激光电视和液晶电视正面交锋,孰优孰劣泾渭分明
在消费升级的浪潮下,品质需求的提升使得很多消费者都想购置一台大尺寸的电视,毕竟大屏幕带来的视觉效果,几乎可以媲美普通影院了。目前市面上75吋以上大屏电视基本分为两种,一种是成熟的液晶电视,另外一种则是新起的激光电视。
相信很多人对液晶电视已经不陌生了,新兴的激光电视其实目前也在发展当中,如果单纯选购大屏家用电视,那么对于消费者来说,大屏显示到底是选择激光电视,还是液晶电视?我们今天就给大家终结此项“纠结”。
画质对比:激光电视“见光死”,被液晶电视吊打
画质作为一台电视的硬性指标,对于大屏电视来说好的画质才能带来更佳的视觉效果。而激光电视的画质差是公认的,亮度低,光线一亮就泛白,对比度低,画面糊成一片,毫无细节。说是4K画面,实际上也只是比1080稍微好一点,完全达不到液晶电视4K甚至8K的效果。
可视角对比:激光电视的可视角被液晶电视按地上摩擦
一般液晶电视可观看角度是178度左右,四世同堂观看人人都是皇帝位,但是激光电视在超过80度的观看角度,其亮度和画面质量就会明显下降,三口之家观看左右为难。如图,坐在右边水平45度观看的话,激光电视明显得看不清楚,而液晶电视清晰可见。这样的话,激光电视屏幕再大又有何用?
蓝光对比:激光电视蓝光指数是液晶电视的4倍,伤眼成实锤
激光电视的蓝光指数极高,是普通液晶电视蓝光的4倍,不仅导致画面色彩偏紫,还强烈刺激人眼,容易对眼睛造成伤害。如图,激光电视呈现出的人物肤色偏紫,强烈刺激人眼;而液晶电视的呈现出的人物肤色自然,不会引起人眼疲劳。
噪音对比:激光电视噪音大,相比液晶电视又是一大硬伤
按照国家标准规定,传统液晶电视的噪音≤36dBA,而激光电视的噪音为48dBA,噪声远远超出标准!而且激光电视主机这个噪音主要是散热风扇导致,且不是轴承转动的声音,是风吹动时摩擦所产生的,除非去掉风扇,否则很难解决。
寿命对比:激光电视只有液晶电视的一半寿命
据相关研究,激光光源的寿命约15000小时, 而液晶模组的寿命30000小时以上,因此激光电视的寿命是液晶电视的0.5倍,相当于要购买2台激光电视才抵得上一台液晶电视。电视作为更换频率较低的家电,谁不想用上个十来年呢?
其他:激光电视还存在的这些缺陷,液晶电视都不存在
虽然激光电视冠上“电视”的名号,但实际上属于投影仪的类别,因此激光电视相比于液晶电视有明显的滞后性。除了以上问题,激光电视还存在液晶电视不存在的一些缺陷。
比如,市面上的激光电视都存在严重的漏光现象。如图,激光电视的投影会漏光到天花板上。如果在晚上较黑的环境下观看视频,很容易给人造成一种诡异的视觉效果。就问你惊不惊喜、意不意外?
再比如,激光电视的问题在于体验不好,买的时候说是可以变换尺寸,但实际上安装蒂板之后,几乎就不可能再调节了。并且其主机还不能随便移动,如果不小心碰到了,普通人没有经过专业训练完全不可能自己调回来,只能找售后,这对于有猫狗、小孩的家庭十分不友善。
更糟心地是,激光电视主机从发射口所射出的激光存在一定隐患,一旦直射入瞳孔是有可能对视力造成永久性伤害的,特别是对于有小孩的家庭来说需要时刻保持警惕。为此激光电视厂商也给出了一些解决措施,比如给主机设置一个“人眼保护模式”,如图,人一旦靠近主机,便立马提示将自动关机。意思就是,你看激光电视的时候没事别路过主机,不然系统给你关机。很明显,激光电视在便携性上不具备优势。
以前很多消费者选择激光的主要原因是尺寸大价格低,但现在随着电视行业的发展,大屏液晶电视的价格不再昂贵,消费者已经不需要再依赖激光电视来获得大屏观影效果了。买大屏,选液晶电视就好!
