焊接切割操作触电事故的原因及预防措施
焊接与组装
185人已加入
  焊接切割操作触电事故的原因
  (一)焊接时发生直接电击事故的原因
  (1)手或身体的某部位接触到电焊条或焊钳的带电部分,而脚或身体的其它部位对地面又无绝缘,特别是在金属容器内、阴雨潮湿的地方或身上大量出汗时,容易发生这种电击事故。
  (2)在接线或调节电焊设备时,手或身体某部位碰到接线柱、极板等带电体而触电。
  (3)在登高焊接时,触及或靠近高压电网路引起的触电事故。
  (二)焊接时发生间接触电事故的原因
  (1)电焊设备漏电,人体触及带电的壳体而触电。造成电焊机漏电的常见原因是由于潮湿而使绝缘损坏、长期超负荷运行或短路发热使绝缘损坏,电焊机安装的地点和方法不符合安全要求。
  (2)电焊变压器的一次绕组与二次绕组之间绝缘损坏,错接变压器接线,将第二次绕组接到电网上去,或将采用220V的变压器接到380V电源上,手或身体某一部分触及二次回路或裸导体。
  (3)触及绝缘损坏的电缆、胶木闸合、破损的开关等。
  (4)由于利用厂房的金属结构、管道、轨道、天车吊钩或其它金属物搭接作为焊接回路而发生触电。
  焊接切割操作触电事故的防范措施
  (1)做好焊接切割作业人员的培训,做到持证上岗,杜绝无证人员进行焊接切割作业。
  (2)焊接切割设备要有良好的隔离防护装置。伸出箱体外的接线端应用防护罩盖好;有插销孔接头的设备,插销孔的导体应隐蔽在绝缘板平面内。
  (3)焊接切割设备应设有独立的电器控制箱,箱内应装有熔断器、过载保护开关、漏电保护装置和空载自动断电装置。
  (4)焊接切割设备外壳、电器控制箱外壳等应设保护接地或保护接零装置。
  (5)改变焊接切割设备接头、更换焊件需改变接二次回路时、转移工作地点、更换保险丝以及焊接切割设备发生故障需检修时,必须在切断电源后方可进行。推拉闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜。
  (6)更换焊条或焊丝时,焊工必须使用焊工手套,要求焊工手套应保持干燥、绝缘可靠。对于空载电压和焊接电压较高的焊接操作和在潮湿环境操作时,焊工应使用绝缘橡胶衬垫确保焊工与焊件绝缘。特别是在夏天炎热天气由于身体出汗后衣服潮湿,不得靠在焊件、工作台上。
  (7)在金属容器内或狭小工作场地焊接金属结构时,必须采用专门防护,如采用绝缘橡胶衬垫、穿绝缘鞋、戴绝缘手套,以保障焊工身体与带电体绝缘。
  (8)在光线不足的较暗环境工作,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明灯电压不超过36V。在潮湿、金属容器等危险环境,照明行灯电压不得超过12V。
  (9)焊工在操作时不应穿有铁钉的鞋或布鞋。绝缘手套不得短于300mm,制作材料应为柔软的皮革或帆布。焊条电弧焊工作服为帆布工作服,氩弧焊工作服为毛料或皮工作服。
  (10)焊接切割设备的安装、检查和修理必须由持证电工来完成,焊工不得自行检查和修理焊接切割设备。
