麒麟820处理器或采用6nm,将在今年第二季量产
1.3w人已加入
去年六月份发布的麒麟 810 处理器借助 7nm 制程的优势,将高通等一众对手远远的甩在身后。而针对未来即将登场的升级换代产品,华为海思也准备继续复制这样的做法,在工艺制程上再次领先对手半年左右。根据熟悉产业链的网友爆料称,麒麟 820 将会采用 6nm 制程工艺,在定位上与麒麟 810 一样为几乎没有成本限制的次旗舰处理器,会在今年第二季量产,但具体出货时间未知。
采用 6nm 制程工艺
去年六月份发布的麒麟 810 处理器率先在中端领域引入了 7nm 制程工艺,而对于未来登场的麒麟 810 升级换代产品,华为海思也准备继续复制这样的做法,借助更先进的制程工艺再次领先对手。根据熟悉产业链的网友披露的消息称,麒麟 820 处理器将会首次采用 6nm 制程工艺,与麒麟 810 一样属于几乎没有成本限制的次旗舰定位。
而倘若以上消息属实的话,那么麒麟 820 制程工艺的升级则意味芯片单位空间内容纳的晶体管数量也就越多,理论上同面积芯片的运算能力也就更强。同时更先进的制程工艺还会带来功耗的明显降低。尽管现在还没有 6nm 制程工艺更多细节流出,但据传会比现在台积电 N7+ 工艺使用更多的 EUV 层,可以提供额外 18% 的密度改进。此外,按照台积电的说法,N6(6nm)是建立在 N7+ 和 N5 EUV 的基础上的,所以性能方面应该会比同档次的骁龙和联发科等芯片更为出色。
或集成 5G 基带芯片
不过,现在还没有麒麟 820 处理器相关 CPU 构架和 GPU 配置等方面的信息被披露,但考虑到旗舰级的麒麟 1020 或麒麟 1000 已经有内部人士爆料称为爆改 A77 构架的情况下,或许麒麟 820 处理器也会升级为 A77 构架,但 GPU 方面或许不会太激进,预计仍会内嵌自研的达芬奇 NPU 芯片。
麒麟 820 处理器还有一大升级自然便是支持 5G 网络,并且考虑到麒麟 990 5G 已经有集成 5G 基带芯片的经验,加上也是当前 5G 中端处理器通用的做法,所以麒麟 820 预计也应该会集成 5G 基带,并支持双模 5G 组网方式,但是包括是否增加对毫米波频段的支持,以及是否支持双卡 5G 还是未知数。
nova 系列或将首发
而按照此次爆料网友给出的说法,麒麟 820 处理器将会在今年第二季量产,但具体出货时间未知。尽管如此,由于麒麟 810 处理器推出的时间是去年六月底,并且是华为 nova 5 首发登场,所以根据该系列机型更新换代的周期推算,麒麟 820 处理器也应该会在今年六月底或七月初发布,同样交由华为 nova 7 首发,然后则是荣耀 10X 等机型陆续搭载上市销售。
当然,以上说法皆为网络传闻,但由于此前业内人士已经表示华为海思已经预定了台积电 6nm 制程产品,所以这款麒麟 820 处理器采用 6nm 工艺应该没有什么悬念,但具体问世的时间或许与台积电的良率和产能有关,预计在今年第二季会有更准确的消息披露。
