由一起配电设备事故来谈配电工程设计
电工实验
103人已加入
由一起配电设备事故来谈配电工程设计
日前,我县一行政村因其配电房内一台变压器高压瓷套管爆炸,引起旁边另一台村集体的变压器损坏,而将我供电公司告上法庭的案例。该事件经过是这样的,该村配电房为1998年农网改造时按单台变压器设计新建,变压器室高为4.7米,宽(内径)为3.6米,长(内径)为2.7米。2000年5月份,该村一私营业主李某,将其面粉加工厂建于此配电房四周,原村集体的S9-50kVA不能满足其用电负荷需要,于是李某向供电公司提出业扩增容申请,增装50kVA变压器一台。李某为节省投资,要求将变压器装于原村配电房内,村委会在李某的要求下,同意其利用村配电房及高压设施。事后调查时,调出当时的设计纪录,记录显示当时供电公司设计人员现场勘测时,提出两台变压器距离不符合安全规范要求,需在两台变压器间加装绝缘挡板。由于李某安全意识不够,在后来一次停电检修中,认为该挡板作用不大且影响工作,私自将其拆除,以至于李某的变压器发生C相高压瓷套管爆炸,造成距该变压器仅0.8m(外廓净距)的另一台变压器C相高压瓷套管损坏事故。
由此次事件看,在进行客户配电工程设计时,尤其是农村配电工程,现场实际条件多种多样,设计人员不能只侧重于保护、控制等技术方面,还要注重符合设计规范有关安全方面的要求。《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)要求,室内变电所油量为100kg及以上的三相变压器,应装设在单独变压器室内。油浸变压器与墙净距应大于0.6m,与门净距大于0.8m,1250kVA以上应分别大于0.8m和1m。露天或半露天变电所的变压器四面应设不低于1.7m高的固定围栏,且变压器外廓与围栏的净距不小于0.8m,相邻变压器外廓净距不小于1.5m,若供给一级负荷用电时,相邻变压器净距不小于5m。其他有关设计规范对配变台架安装形式、带电部位安全要求等都有明确的规定,电力工程设计人员,应在配电工程设计中,充分重视安全方面的有关规范要求,把好设计关,防止出现装置性违章,而影响电网的安全运行,引发事故后,也会给供电企业带来很多麻烦及造成一定的经济损失。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 配电
