气体流量计的3种常见故障
测量仪表
1527人已加入
气体流量计适用于单相气体(包括压缩气体)标准体积总量的计量,是石油、化工、冶金及城市燃气管网等行业气体计量的理想仪表。气体流量计若是操作不当会出现3种常见故障,不用担心,只要按以下方案,就能完美解决。
1、气体流量计表头温度\瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符:若压力示值为“80”或流量计“压力上限”(上限在流量计选型参考表内可查到)。一是外接一新压力传感器,看表头是否显示当地大气压,若显示当地大气压,则原传感器损坏。可更换压力传感器。二是外接一半新压力传感器,若表头显示仍为“80”,则证明流量计主板坏。可更换流量计主板。压力示值基本为一定值(现场工作压力变化较大,流量计表头显示压力无变化或变化较小)。一是压力传感器取压孔堵塞。可清理取压孔。二是压力传感器线性校准曲线变坏。可更换或重新标定压力传感器。
2、气体流量计表头无显示:流量计无24V电源或电池供电。对流量计进行24V供电或更换流量计电池;流量计主板损坏。更换流量计主板;电源接线有误或断线。查找并重新接线;流量计液晶板损坏。更换流量计液晶板。
3、气体流量计表头显示温度\压力正常,无瞬时流量显示:前置放大器无电流输入。流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电;前置放大器无频率输出。可更换前置放大器;主旋进漩涡流量计板损坏。可更换流量计主板;流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。
        责任编辑:wv
