两台变压器并列运行条件及优缺点
变压器
274人已加入
  两台变压器并列条件
  两台变压器并列运行的条件如下:
  ⑴电压比相同,允许相差±0.5%;
  ⑵百分阻抗相等,允许相差±10%;
  ⑶接线组别相同。
  如果电压比不同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器的出力。变压器并列运行常遇到电压比、百分阻抗不完全相同的情况,往往采用改变分接头的办法加以改善。接线组别也必须一致,否则会造成短路。如果组别不一致,在满足一定条件(同是单数组或同是双数组)时,可以通过改变外部接线的方法达到一致。
变压器
  两台变压器并列优缺点
  优点:
  1.在一台变压器出现故障时可以通过保护装置退出运行,由另一台带全部负载,增加了供电可靠性。
  2.系统需要增容时可以增加一台相对容量较小的变压器,不必淘汰已有变压器,节省投资。
  缺点:
  1.并列运行要求严格,必须满足并列运行的三个条件,如上述。
  2.如果并列运行的变压器参数匹配不是很严格,造成系统损耗较大,在极端情况下甚至增加故障概率。
