电容器运行时温度过高的原因有哪些
电容器
230人已加入
  电容器运行时温度过高的原因
  1、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。
  2、电容器布置密度过大,通风不良。
  3、过电压造成电容器过电流。
  4、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。过于严重,建议更换库克库伯电力电容器。
  电力电容器运行温度过高的原因
  1、绝缘老化
  部分电容器会随着投入运行时间增长而出现绝缘老化现象,当绝缘老化达到一定值时,电力电容器运行温度会明显升高。
  2、环境原因
  电力电容器使用环境中如果存在大量谐波,会引起电容器内部过电流现象,从而造成电容器运行温度逐渐升高,以至于超出允许运行环境造成电力电容器运行温度过高。
  3、间距
  电容器由于内部需要过电流,本身就会存在一定的升温现象,因此电容器与电容器之间需要保持一定的距离用于散热,如果电容器之间间距过小,热量无法及时散发出去,从而造成一定的热量叠加,当热量超过电容器运行温度允许范围,也会造成电力电容器运行温度过高。
  电力补偿电容器温度过高的原因
  一、运行温度高于70℃时,电力电容器容易会出现鼓肚、着火、爆炸等现象。
  ①过电压会导致电容器运行温度高
  如果电力电容器长期在过电压的环境下使用,会导致电力电容器内部温升增高。
  ②谐波会导致电容器运行温度高
  当电力系统中有谐波的时候,谐波电力也会使电力电容器的运行温度升高。
  电力电容器
  二、环境温度超过50℃时,电力电容器会热老化,降低电容器的使用寿命。
  ①电容补偿柜设计不合理导致环境温度高
  如果电容补偿柜中,两个电容器之间的间距过小,电力电容器运行时产生的热量会相互影响,最终导致环境温度高于50℃,电力电容器的使用寿命受到影响。
  ②无通风散热装置会导致环境温度高
  如果企业未在配电室附近装设通风散热装置,也会导致运行温度高于50℃。
