铅酸蓄电池充电器电路图
充电电路
115人已加入
  铅酸蓄电池充电器电路图
  铅酸蓄电池充电器是设计新颖,结构简单,易于携带的充电器-电容降压式恒流充电器。电路如图所示。
  蓄电池
  电路工作原理:220V市电经熔丝FU1、继电器开关K、4组开关S1~S4到4组电容C1~C4降压,加到VC进行桥式整流,输出直流电压,经过分流器采样由电流表PA显示充电电流,再经次级熔丝FU2到接线柱输出。LED1用于无负载高压报警。开机后若未接电池或线路接触不良,两接线柱间产生200V左右高压,LED1亮报警,提示检查充电电池连接情况。LED2为充电电池正负极性接反的报警指示。当被充电电池不慎接反时,LED2亮,提示需重新连接电池正负极,否则,电池会因反极性充电而损坏。
  该充电器的特点在于利用电容器的恒流特性,通过4组开关S1~S4切换电路中的4组电容C1~C4获得不同的电容量,以得到不同的回路电流,且电流稳定。只要供电220V交流电流频率不变,其充电电流在电源电压降到180V时仍能保持恒定。合理选取C1~C4,通过S1~S4的组合可得到15级充电电流,即1~15A,近似于连续可调。这对于现有车辆启动用电池均能按其充电要求以10小时率或101小时率电流恒流充电。
  铅酸蓄电池快速充电器电路图
  这是一款无工频变压器的12V铅蓄电池快速充电器,电路如图所示。
  蓄电池
  电路工作原理:该充电器实际上是一款恒压式充电器,可选择1A、3A两种速率充电。由图可知,接通电源,图(a)部分的高频载关电源开始工作并输出约25V的交流电压。图(b)中比较器IC1A输出高电平,晶体管V1饱和导通,IC2(LM338K)的ADJ端相当于接地。故IC2的OUT端只输出1.2V电压,充电输出端电压仅有0.6V,使被充电池处于各充状态,且因接有VD2而不会倒放电。
  按下按钮S2,IC1A的输出变为低电平,V1截止,IC2输出电压约14.75V,充电输出端电压约14.15V,充电器正常工作,指示灯LED2亮。充电电路的串联电阻0.69Ω(或0.22Ω,由S3选择)两端的电压降使比较器IC1D输出高电平,从而维持IC1A输出低电平、V1截止的状态;被充电池充足后,充电电流降为原来的10%以下,这时ICID输出低电平,IC1A输出高电平,V1导通,IC2输出电压又降至1.2V,充电完毕,LED1发光,表示充电结束。
  该电路的调试十分简单,接上市电,用电压表检测开关电源整流输出电压为25V,LM338K输出电压为1.2V,这时充电输出端电压为0.6V左右。装上电池,S3置“正常”挡,串人电流表,此时应无电流显示。按下按钮S2,LM338K的输出电压应为14.75V,充电输出端电压为14.15V,LED2红灯亮,这时的电流表应为1A左右,S3置“快充”挡时,充电电流应增为3A左右(电流值应视电池放电程度而定)即可。
