超声波流量计的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
一、没有正确的对超声波流量计进行检定或校准
1、任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2、如果只在小管径的流量标准装置上用小探头对便携式超声波流量计进行检定或校准,那么在使用时你如果用大探头测量大管道的流量,就等于你是在使用未经检定或校准的流量计在测量流量,其计量准确性是无法保证的,因为目前的技术水平无法保证探头的互换性,何况大小探头之间的差异更是一个不容忽视的变量。
3、因此,正确的方法应该是:以用户自己的使用情况为参考依据,尽可能在与使用管道口径相同或接近的流量标准装置上对便携式超声波流量计进行多条管道的检定或校准。至少要保证流量计配置的每组探头都要检校到。
4、检定或校准机构在出具检定或校准证书时都将实验口径和探头编号记录在证书上的目的就是防止出现误解,那些将便携式超声波流量计等同于其它固定口径的流量计的认识是错误的,这也是有些用户用不好便携式超声波流量计的一个原因。
二、忽视了对流量计使用条件和使用环境的要求
1、任何速度式流量计对被测管道内流体的流场都是有一定的要求的,超声波流量计也不例外。当流量计的安装位置不能保证其前后直管段长度要求时,由于流场不稳定带来的计量误差是不容忽视的。不少用户受仪表测量井的限制,在不能满足安装要求的位置测量,由此造成了测量误差的加大。
2、时差式超声波流量计对水中混入的气泡特别敏感,随之流过的气泡会造成流量计示值的不稳定,积聚的气体如果正好与探头的安装位置吻合,将造成流量计无法工作。因此超声波流量计的安装应尽量避开水泵出口,管线高点等易受气体影响的位置,探头的安装点也要尽量避开管道上部和底部,在与水平直径成45°角的范围内安装,还要注意避开焊缝等管道缺陷。
3、超声波流量计的安装使用环境应注意避开强电磁干扰和振动,在使用中我们发现,高压线下方,车辆密集的马路边,主机附近使用手机或对讲机都会对测量产生或多或少的影响。
三、不能准确地测量管道参数造成计量不准
1、探头在管道外部安装,它直接测量的是管道内流体的流速,流量是流速与管道流通面积的乘积,而其管道面积和声道长度都是使用者由主机手工输入的管道参数计算出来的,这些参数的准确与否直接影响到测量结果。也就是说:流量计即使流速测得很准确,如果你输入了一组不准确的管道参数,测量结果也是不准确的。
2、管道参数的获取是用实际测量的方法,用查取设计图纸资料和问询熟悉情况人员的方式都可能出现差错,因为实际的施工情况往往和设计的参数有出入,管道的制造偏差有时也是不可忽略的,使用一段时间的管道壁厚等参数也会随时间发生不小的变化。
3、实际测量管道参数也要注意方式方法的合理性,测量用的量具和仪器要经过校准。测量管道外径要注意管道外防护层以及外表层的锈蚀脏污对测量可能造成的影响。
        责任编辑:wv
