如何焊接LED灯珠
  直插LED灯珠在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
  1、在实际生产时一定要佩戴防静电手套、防静电手腕等,电烙铁一定要接地,严禁用手触摸LED灯珠的两只引线脚。因为在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏LED灯珠的结晶层,工作一段时间后LED灯珠就会呈现失效、死灯,严重时会立刻死灯。
  2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高、时间过长会烧坏晶片。为了更好地保护LED灯珠,LED灯珠胶体与PC板应保持2MM以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
  3、直插LED灯珠的正常工作电流为20mA,电压的微小波动都将引起电流的大幅度波动。因此,在电路设计时应依据LED灯珠的压降配对不同的限流电阻,以保证LED灯珠处于最佳工作状态。电流过大,LED灯珠会缩短寿命,电流过小,达不到所需亮度要求。我司在批量供货时会将LED灯珠进行分光分色,即同一包产品里的LED灯珠参数都是一致的,保证了实际产品的一致性。
  目前较常见的LED灯珠焊接方式:
  1、烙铁焊接:焊烙铁尖端温度不超过300℃,焊接时间不超过3秒,焊接位置至少离胶体2MM。
  2、波峰焊:浸焊最高温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2MM。
  直插LED灯珠焊接曲线引脚成形方法:
  1、必需离胶体2MM才能折弯支架。
  2、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
  3、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
  4、支架成形必须在焊接前完成。
