5G不能完全取代光纤通信的原因
就全部的最后一公里的宽带接入解决方案之中,最好的还是有线的光纤接入。中国在大力推广的"光进铜退"、"村村通工程"等使得中国的光纤覆盖率在全球范围内,都处于一种非常领先的局面,在这里,三大运营商做出了很大的贡献。
光纤覆盖是非常昂贵的,在欧美,运营商都是私企,往往只在一些人口特别密集的区域去布设光纤,对于农村等偏远地区就不愿意投入这么高的成本了。实际上,在中国,如果不是政府强力的督促三大运营商的话,三大运营商也不愿意去农村放光缆,这个成本太高了。
农村安装一个宽带,需要至少从县城到农村放一条光缆,往往都需要几十公里,甚至上百公里,而且农村宽带的安装和维护成本也非常高。虽然现在有很多农村朋友还在抱怨着宽带的价格贵,其实如果按照成本来说,农村宽带的使用价格至少要是城市的几倍还要高,在这里,三大运营商其实已经作得非常好了。
欧美的运营商还面临一个窘境,那就是欧美很多的地方土地私有化,即使是他们原因投入资金去放光缆,土地的所有者也很多都不同意运营商走线或者是埋线,这也使得欧美的光纤入户难度很大。和想象的不一样的是,欧美很多别墅区也是没有光纤入户的。5G里边有三大应用场景,其中欧美运营商目前主要的应用就是使用其中的eMBB(增强型移动宽带)来完成无线家庭宽带接入。
不过这部分应用,在中国的需求是非常小的,也只有一些由于特殊的原因(主要是物业阻挠)而无法光纤改造的小区才有这种无线家庭宽带的需求。
在5G整个网络架构之中,对于光缆的需求要远高于4G。
4G的组网结构以BBU+RRU+天馈线为主,BBU需要上联的光纤,而BBU和RRU之间也需要光纤连接。5G组网,有了新的网络结构,将BBU拆分为了CU和DU两部分,并且将RRU和天线集成为了AAU,这样5G的数据回传,就变成了前传、中传、回传,增加部分光纤资源的需求。
不过,5G不同阶段依然会有不同的CU和DU的多种部署,目前阶段还主要是CU/DU合设的配置,暂时和4G差别不大。不过,由于5G支持更高的系统性能,所以对于传输资源的要求更高,传统的4G基站的传输配置也只是1G/6G,而到了5G则增长为10G/25G/40G/100G,这就需要运营商对于整个光纤网络进行改造,这里包括城域网的改造和骨干网络的改造。
换句话说,5G时代不仅仅无法取代光缆通信,相反的5G对于光缆通信的需求更高,运营商还需要在这部分投资更大。5G里的传输承载,在一些由于地理条件而无法布设光缆的区域,会使用微波通信,极少数的站点还可能使用卫星通信回传,不过这些站点也不过是少数的站点,绝大部分站点还是使用光缆回传的。
总而言之,5G不会取代光缆通信,而且5G时代,对于光缆通信的需求是大大的增加的。
