重复接地种类_重复接地电阻是多少
  重复接地种类
  1、防雷接地:
  为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
  防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
  2、交流工作接地
  将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
  3、安全保护接地
  安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
  4、直流接地
  为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
  5、屏蔽接地与防静电接地
  为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
  6、功率接地系统
  电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
  重复接地电阻是多少
  重复接地电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于4欧姆。
  重复接地电阻要求如下:
  1、其材质与规格的技术要求同前。
  2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。
  3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。
  4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般重复接地不少于三处,如主干线超过1Km,还必须再增加一处重复接地。
