PFC变换电路图
  PFC电路的工作原理
  PFC电路的工作原理是由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。
  自从用电器具从过去的感性负载(早期的电视机、收音机等的电源均采用电源变压器的感性器件)变成带整流及滤波电容器的容性负载后,其功率因素补偿的含义不仅是供电的电压和电流不同相位的问题,更为严重的是要解决因供电电流呈强脉冲状态而引起的电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。
  这就是在上世纪末发展起来的一项新技术(其背景源于开关电源的迅速发展和广泛应用)。其主要目的是解决因容性负载导致电流波形严重畸变而产生的电磁干扰(EMl)和电磁兼容(EMC)问题。
  所以现代的PFC技术完全不同于过去的功率因数补偿技术,它是针对非正弦电流波形畸变而采取的,迫使交流线路电流追踪电压波形瞬时变化轨迹,并使电流和电压保持同相位,使系统呈纯电阻性技术(线路电流波形校正技术),这就是PFC(功率因数校正)。
  单级全桥PFC变换器电路图
  PFC技术发展至今已经逐渐融人到许多优秀的变换器电路中。这些新的拓扑结构可以很好地抑制电源输入谐波,整定输入电流波形,同时又具有极好的输出特性,充分发挥了PFC电路和功率变换电路的优势。如图所示的是将Boost电路与全桥变换器合成在一起的单级PFC电路。实际应用时对VDx1和VDx2的充放电电路进行改进,可以得到更好的效果。该电路可以实现对输入电流波形的整定,同时又可以工作在较大功率场合,发挥了全桥电路的特点。同样,PFC电路还可以与其他电路结合,也能收到很好的效果。
  电路图
  改进的单级PFC变换电路图
  电路图
