5G将视频云领域的应用推向了浪潮之巅
移动通信
314人已加入
新年伊始,送故迎新,如果说2019年是令人难忘的5G商用元年,那么2020年则是让人充满期待的5G应用爆发之年。“5G使能千行百业”已经成为业界共识,而随着各行各业的不断探索发现5G万亿级市场规模中有很大一部分将会应用在视频领域,因此视频云被推向了浪潮之巅。
回顾过去,3G使得即时通讯平台迅速走红,4G让在线视频和短视频搭上了高速发展的顺风车。5G高速率、低时延、广覆盖的特性,使得音视频行业迎来了爆炸式发展阶段,也势必会让整个互联网生态大破大立。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国网络视频行业市场全景调研及发展趋势研究报告》指出,2017-2019年三年在线视频市场规模复合增速接近20%,2019年预计将达到1462亿元,视频行业展现出欣欣向荣的生命力。
但繁荣背后也有值得深思的地方,当市场热度退去,消费者激情不再,如何才能保持视频行业长久高速发展呢?毫无疑问,各类新技术的诞生以及与行业的深度融合才是全新突破口。尤其是云和5G的出现,已俨然成为当下互联网业务创新热点,金山云CDN及视频云产品中心总经理宗劼近日在接受通信世界全媒体记者采访时表示,2019年全球互联网视频流量占比达61%,2019年中国互联网视频流量占比高达80%。同时,他指出,2019年中国的视频云市场规模已经超过百亿,视频云正在蓬勃发展中。
无疑,视频云这块“大蛋糕”必将迎来各大云厂商的迅速瓜分,要想在革新风暴来临之前抢得先机,必须要有前瞻的市场眼光和独特且明确的战略优势。金山云在2015年就看准时机,大力发展视频云,借助领先的CDN+边缘计算技术和AI能力打出组合拳,旨在为更多互联网企业迎接5G浪潮做好充足准备。
向上AI化、向下边缘化,重塑视频行业新模式
当前,5G时代已然来临,随着技术的广泛应用以及云计算的发展,两者建立起了更强的伴生关系。金山云的云+5G和视频行业的深度融合就是一个很好的例证,未来视频行业依托于云和5G的全新发展,也必定会成为大势所趋,它引发的变化不止步于更快的速率、更低的成本,它还将在云上构建出一个更真实、清晰和智能的影像世界,开启5G时代的全新视频体验。
宗劼表示,5G 时代,在视频应用呈现出高清、XR、互动等特点的作用下,整个泛娱乐化的消费产业将进一步升级,同时对于一些工业产业、教育产业也会起到一个更大的推广和普及作用,VR和高清视频将迎来新的发展机遇。此前,VR和高清视频受限于移动环境下的网络环境和硬件设备,而在5G规模商用以后,大量的高清视频和VR都会得到广泛的普及。
“当前视频云服务将呈现传输深度边缘化、视频业务全云化、智能化、边缘计算化四大趋势。作为视频云服务领军企业,金山云将顺应趋势,通过深耕视频行业,打造更优质的产品和服务,为更多应用领域赋能。”宗劼强调,通过多年的经验积累,金山视频云的整体架构也在不断地扩展。为应对5G时代视频云提出的挑战,金山云提出了最新的发展思路:一是将CDN“管道化”,更好地分发整个视频的流量;二是向上AI化,给客户赋予更多AI的能力;三是向下边缘化,也是最重要的战略之一。
具体而言,在资源的规模上,金山云认为只有通过大管道才能保证移动互联网的发展,特别是未来的视频领域。“我们认为这个大管道是一个核心基础,通过大管道有效地改造了现在互联网上的管道原来无序的流动,通过管道可以让水流到该流的地方,流到用户的身边,我们认为大管道的建设也是我们金山云非常强的能力。”宗劼形象地比喻道。
据了解,金山云拥有30+大型的数据中心、1000+CDN节点以及100T以上的边缘带宽储备。这些数据看上去很枯燥,但是事实上每个用户的手机、平板电脑,以及电视上看到的所有的视频都是基于这样的大管道在互联网上流淌。
在向上AI化方面,金山视频云推出集智高清、KIE、KAV1、画质评测等四款产品,帮助视频平台实现内容AI化,优化用户体验、降低运营成本、保障内容安全,带来高清视觉体验,最大程度上节省传输成本。
在向下边缘化方面,金山视频云将朝着大容量、深度边缘、开放计算三个方向不断发展。针对高清视频、VR等视频应用,金山云视频云分发节点进行了大容量设计,在系统架构层面采用新一代Cache架构Dorado,多级缓存技术、多线程等技术的应用,提高并发能力性能,稳定性提升50%以上;在硬件设备层面,采用了第三代DMA技术(SSD+MemCache+AIO),同时针对编译器、存储和网络进行专门优化,I/O性能提高400%;在传输协议层面,金山云TCP网络经过内核优化,传输效率提升30%,此外QUIC协议的支持使得弱网下载速度提升明显。
此外,金山云通过快速部署、灰度隔离、资源复用、精准统计实现内部服务的边缘计算化,并对外开放边缘计算能力,提供边缘主机、边缘容器、边缘PaaS等多个产品形态。
金山视频云实现行业领先离不开其将CDN、AI、边缘计算能力紧密地结合在一起的发展战略。对于金山视频云来说,行业里面TOP20的客户,都是其合作伙伴,金山视频云服务了行业里面超过80%的知名应用。宗劼举例称,某游戏直播是一个非常有名的直播网站,它跟金山合作之后,采用了集智高清、编码能力、CDN,以及我们的边缘计算。通过这几项技术的叠加,使其直播带宽节省30%、画质提升10%、用户体验大大提升。
KENC开拓边缘计算的新视界
边缘计算是云计算能力的延伸,是云能力从中心到边缘的一次下沉。据悉,边缘计算系统架构通常分为云、边缘和现场三层,边缘计算位于云和现场层之间,边缘层向下支持各种现场设备的接入, 向上可以与云端对接;边缘层包括边缘节点和边缘管理器两个主要部分:边缘节点是硬件实体,是承载边缘计算业务的核心。边缘管理器的呈现核心是软件,主要功能是对边缘节点进行统一管理。
通信运营商坐拥“联接感知”“业务第一入口”以及“整网可控”等独特优势,可以面向业务提升端到端的整体体验,而云厂商的边缘计算产品则更加注重通过技术优势打造竞争“壁垒”,锁定客户群体。
金山云边缘计算产品线总经理斯文
据悉,金山云的边缘计算产品在开创期技术选型上,重点投入在三个方向:边缘容器、边缘主机、边缘Paas服务,主要在技术选型、资源储备、技术储备等方面建构边缘计算的竞争壁垒。金山云边缘计算产品线总经理斯文在谈及金山云的边缘策略时表示,5G时代,随着工业网关、即时通信、云游戏、AR/VR等应用的不断兴起,对带宽和时延的要求越来越高,边缘计算应势而起。通常,边缘计算节点可以下沉部署城域端、基站端和家庭端,各个位置各有特色优势。考虑到城域端部署可覆盖20万人,时延控制在10ms以内,算力强劲以及标准化环境,同时容量和带宽规模最大等优势,因此金山云选择在城域端布局边缘计算KENC。
从某一方面来看,金山云已经成为全球主流CDN服务提供商之一,那么金山云做边缘计算的思路有何不同?斯文表示,“边缘计算其实就是云计算和CDN的交集。云计算做的是通用的计算功能,它具备云网络的定制功能。CDN是边缘部署,具备大带宽、低延时、贴近用户等特点,我们把这两个优点结合起来,这是我们做边缘计算产品的一个思路的来源。”
KENC是运行在金山云CDN边缘节点上的一套容器云平台,它支持在边缘运行自定义的容器镜像,依托CDN网络主推容器云平台,面向大客户提供自控节点容器云,并向中小客户提供自动调度容器云。KENC通过就近计算原则,将算力高效分发到全区域覆盖,从而提供高性能、低延时的边缘计算服务,将云端的超强处理能力和本地设备的流畅操作感受相结合,提高了用户的使用体验,并助力客户探索更多可行的商业模式。
同时,金山云CDN+边缘容器化构建边缘计算的底层技术,并对外提供容器镜像、模板定制、应用分发和服务开通等能力。边缘计算PaaS层面,通过边缘节点间的互联解决API的速度与可用性问题,全局数据同步和智能节点调度等解决海量KV数据边缘访问的问题。
简而言之,边上的边缘计算方案KENC、端上的边缘计算方案智慧人居企业管理平台,以及打通边与端互联互通的1KM边缘计算方案,组成了当前金山云一体化边缘计算的整体布局。随着边缘计算走过技术萌芽期步入快速发展期,金山云将进一步加速推动边缘计算方案深入渗透到更多应用场景。例如,在视频云场景中,可基于边缘计算将原来只有在云端的视频处理能力下沉到边缘处理,并可以针对不同视频应用场景,定制不同的分级计算方案策略等,而通过在边缘处理后的视频效果得到显著增强。
据悉,某视频播放平台在接入金山云KENC边缘计算平台后,用户UGC内容数据上传的速度得到显著提升。国庆重保期间,某视频服务企业使用KENC多个节点,整个重保周期内未出现业务故障。此外,为支持更高性能的服务要求,KENC甚至为部分高标准客户设置独立节点、独立硬件资源池/独立带宽出口。
目前,金山云边缘云计算KENC提供IaaS+PaaS资源、方案咨询以及协同开发为用户提供定制化服务。KENC在大数据上传与API加速场景中,文件上传速度加快40%,上传成功率提高到99.5%,API服务查询请求成功率提高到99.9%;在同城直播的场景中,允许同城亲友就近拉流观看,大幅节省骨干网带宽并提升观看质量;在云游戏场景中,解决游戏客户端占空间大、客户端配置不足、游戏跨平台等问题;在IoT的两大实践场景,工业IoT设备极易出现配置落伍、家用IoT设备因价格补贴致使硬件能力不足,这两类IoT设备都可将计算逻辑迁移至边缘节点,算力大幅提升、延迟可控且达到实时更新。
诚然,边缘计算平台是金山云拥抱5G新架构、新需求的核心产品线,在有着优质技术和服务基础上,以客户为导向不断创新、以优质的产品和服务,满足企业的深层次IT需求,为更多应用领域赋能。同时,通过深化行业的数字化转型,助力客户享受科技红利,推动各产业蓬勃发展,为实现5G时代丰富多彩的应用生态贡献力量。
责任编辑;zl
