重复接地的规范_重复接地和保护接地区别
  重复接地规范规定
  1.每一重复接地装置的接地体应用2根以上的角钢、钢管或圆钢,不得用铝导体或螺纹钢。两接地体间的水平距离以5m为宜,接地体以2.5m长较好,接地极埋深以顶端距地≥0.6m为宜。
  2.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。
  3.在使用重复接地时还应注意以下事项:①从总配电箱处重复接地以后,不许在线路或设备的任何点与工作零线连接。不允许经过任何开关。当配电箱或开关内设端子板时,工作零线端子板必须与金属箱体之间采取绝缘措施。②施工用电移动或配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁在地面上拖拉。③施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。
  通过可靠的施工用电重复接地保护,达到施工用电系统安全稳定的可靠运行。
  ①降低漏电设备对地电压。
  ②降低三相不平衡时零线上出现的电压。
  ③当零线发生断线时,减轻事故的危害性。
  ④缩短漏电事故时间。
  ⑤改善线路的防雷性能。
  重复接地和保护接地区别
  重复接地和保护接地的区别有:
  1、保护接地是重复接地的一种:重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。
  2、特点不一样:重复接地的特点是能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。保护接地的特点是可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
  3、作用不一样:重复接地的作用是在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。保护接地的作用则是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,由于接地装置与人体构成并联电路,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
