静电产生的原因_静电防护的措施原理
  我对“静电”这个概念的理解是我在上中学物理课时物理老师做的一个实验,当时他用一个塑料尺在衣服上摩擦几下,然后去接近撕碎的纸屑,发现纸屑能被吸附在塑料尺上,我们当时感觉非常神奇。课下我们纷纷效仿,就这样在实验的过程中我理解了所谓“静电”概念。在今天看来当时感觉很神奇的静电只不过是物体表面所带了过剩或者不足的相对静止的电荷。这种电荷对我们日常生活和生产影响非常大,这种影响既有有利的一面也有不利的一面。有利的方面就是人们可以利用静电可以进行除尘、用静电复印等等;那不利的一面就是静电对电子行业的影响,特别是对一些半导体器件,如一些芯片会因静电的存在而导致击穿或者使器件性能下降。所以我们就要设法对静电进行防护。那么戴静电手环是防静电的有效手段之一。
  静电产生的原因
  要防静电首先要知道静电产生的原因,所谓静电就是由于电子在不同物质间发生了转移,物质失去了电平衡而导致的,像我们日常的摩擦、碰撞、电磁辐射感应等都会产生静电。由于我们人的身体经常处于活动状态,接触不同的物体,因此我们人体的皮肤、头发等会存储大量的电荷,这些电荷会转移到元器件上或者电子设备上,因此我们要进行静电防护。
  静电防护的措施与原理
  在电子工厂中静电防护的措施是非常多的,比如第一是身穿防静电工作服,我记得我们前几年参观电子厂时都要求穿着静电服装才允许进入车间,在进入车间后还要对身体上的静电进行放电才可以到生产区。我们穿的防静电服的材料里面含有一定比例的导电纤维,就是通过导电纤维的电晕放电和泄漏作用消除服装和身上的静电。
  第二个就是戴防静电手环,我们知道防静电手环是由导电松紧带、活动按扣、弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的,其中弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹这些部件可提供由人体到地的有效的静电泄放通路。一般的保护电阻大约在1M欧姆左右,这么大的电阻可以保证人体和静电敏感电子器件不受伤害。戴手环时手环与皮肤良好接触,这样皮肤上所带的静电才能通过腕带和接地线将人体的静电放泄到大地。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
