旋转接头安装方法及注意事项
  旋转接头安装方法
  1、安装接头前需清理轴头;旋转接头随温度、压力、转速、介质的不同使用极限也不同,在特殊条件下请向江苏腾旋科技股份有限公司进行咨询,以便选择适宜的型号。
  2、将接头安装在台虎钳上,装上内管和金属软管,将内管与接头连接在一起,虹吸管向下,将尾盖螺丝旋紧(加密封垫)。
  3、将接头连接到轴头上;安装好的接头应该是与转动轴同心的,请不要让外管与壳体不同心的情况下运转。
  4、安装防护罩。
  5、止转;将止转杆(止转杆直径比止转孔小2~3mm)通过壳体的止转孔,连接于轴承端盖上,用螺母在将螺杆固定在轴承端盖上,确保两个止转孔与棍子轴心在同一水平线上(可通过调节壳体止转孔周围的3颗小螺栓达到同心)。止转杆不可限制住旋转接头壳体在轴向上的位移。
  旋转接头安装注意事项
  1、旋转接头注意保护
  液压旋转接头是一种经过精密的设计和制作而成型的产品,而且这种产品对精准性要求是非常高的,所以在进行运输和存储的时候,要注意轻拿轻放,即使在安装的时候,也要注意自己的力度,这样才能够保证接头内部的零件不受到影响。
  接头
  2、注意方向
  安装液压旋转接头的时候,不能够忽视的就是也要寻找接头内部的旋转方向,如果安装的时候装反了的话,很有可能会造成烧坏机子的情况。所以一开始安装的时候,就要注意让液压旋转接头和连接轴保持同心的状态。
  然后检查内管和外观的螺纹方向是不是和滚筒内部的旋转方向一样,如果纹路一样的话,就可以进行安装了。式的旋转接头相比之前的接头,性能更加的稳定,使用的寿命也相对来说更加的长了。
  接头
  3、注意安装辅助工具
  液压式的旋转接头虽然和之前的旋转接头相比,大大的减少了摩擦力,但是毕竟是高速运转的零件,所以在工作的时候摩擦力还是比较大的,所以在安装旋转接头的时候,就要考虑到这一方面,而常见的解决的办法是在接头和管道连接的地方用软管进行连接,而软管能够发挥很不错的保护作用,大大的延长液压式旋转接头的使用寿命。
