便携设备
1 月 3 日讯,据外媒报道,苹果知名分析师郭明池(Ming-Chi Kuo)的一份最新研究报告称,苹果将重组其无线耳机 AirPods Pro、下一代智能手表 Apple Watch 和便携式移动产品 iPod Touch 的供应商。这突显了苹果在尽可能地增加供应、精简运营、提高盈利能力方面的不懈努力。
郭明池特别指出,总部位于中国深圳的立讯精密 (Luxshare Precision)将成为 Apple Watch 搭载的 s 系列芯片的唯一供应商。与此同时,苹果已经与另一家中国公司歌尔股份接洽,希望后者帮助其生产 AirPods Pro。因此,苹果很快就会有两家 AirPods Pro 的供应商,这将最终帮助该公司满足消费者对下一代 AirPods Pro 的需求。
在最近的假日销售季,AirPods Pro 的供应量有点少,一机难求。一些分析师指出,苹果仍在努力满足消费者需求。此外,最近几个月来,人们对 AirPods 各种机型的整体兴趣呈爆炸式增长。几周前的一份研究报告显示,苹果 2019 年的 AirPods 累计出货量有望比 2018 年翻一番。
虽然苹果调整或增加供应商似乎很平常,但这凸显了苹果业务在运营方面的长处。实际上,苹果过去 20 年在财务上的成就,很大程度上应归功于该公司在运营战略上的成功。
1998 年蒂姆·库克(Tim Cook)刚加入苹果时,他是负责全球业务的高级副总裁。库克上任后立即精简了该公司的供应链,并大幅减少产品库存。
很多人可能还记得,在 21 世纪头十年中期,库克很有远见地向供应商预付了数十亿美元,以确保闪存芯片价格上的优惠。这一举措不仅最终帮助苹果提高了利润率,还确保了苹果能够满足消费者对其多媒体播放器 iPod 的旺盛需求。
苹果 AirPods Pro 无线耳机评测
随着真正的无线耳塞产品越来越多,苹果公司也适时地推出了 AirPods Pro,为自家产品增加了主动降噪(ANC)功能。
与上一代 AirPods 耳塞相比,新的 AirPods Pro 音质更好、电池也更耐用。从上市一个多月的表现来看,新耳塞得到了用户的认可。其实 AirPods 一直是无线耳塞市场上的霸主,之前的 1 代和上半年发布的 2 代都一直是销量最好的无线耳塞。
AirPods Pro 不仅是目前苹果最好的无线耳机,也是目前苹果最贵的无线耳机。它在前一代的基础上增加了主动降噪、透明模式、更新了控件和硅胶耳塞。虽然索尼 WF-1000XM3
在音质和降噪方面无人能比,但 AirPods Pro 在这两方面也算很好,另外免提 Siri 语音助手是索尼没有的一个关键功能。
新耳塞的外观进行了小幅度的更改,增加了一个硅胶头,使得 AirPods Pro 佩戴更舒适,而且它还有一个重要作用就是提供密封性,满足降噪的需要。与其他无线耳机不同,苹果耳机一直保留传统耳机的造型,留有耳机杆,只是在 AirPods Pro 上它更短了,增加了一个用于控制的压力传感器。在耳机造型方面苹果算得上比较保守,但这也是苹果在最近几年一直坚持的作风。
虽然人们早就戴着 AirPods 进行各种运动了,但实际上它没有防水性能。新的 AirPods Pro 具备了 IPX4 等级的防汗和防溅水功能。这其实是很重要也很实用的功能,可能无线耳塞的一大部分使用场景都跟运动有关。
新版的无线充电盒也跟以前不一样了。旧版的看起来很窄,新版加宽了一些,虽然加宽的幅度有限,但视觉上看起来确实变大了。不过它依然比 Sony 的无线耳机盒更小一些。
AirPods Pro 的蓝牙配对非常迅速。只需打开手机,耳塞就会自动与手机配对。如果你想要转到 iPad 或 Mac 使用耳机时,由于有 iCloud,AirPods Pro 其实已经在蓝牙配对设备中了,其效果就是切换非常快速。
为了降噪,AirPods Pro 的每个耳塞上都有两个麦克风。外面一个麦克风用于检测环境声音,以便分析周围环境。第二个是朝向耳朵里的,以便过滤钻入耳中的噪音。麦克风可以连续监听周围环境并实时地调整 ANC,苹果称这种调整速度是每秒 200 次。
如果你用过苹果的另一个耳机品牌 Beats 的耳机,那么,这种实时调整 ANC 的功能与 Pure ANC 非常类似。但是,苹果表示 AirPods Pro 的降噪系统是独一无二的,而且是第一个使用 H1 芯片上的 10 个音频核心实时进行调整的系统。即使没有播放音乐,AirPods Pro 也会根据环境实时调整降噪水平。
苹果还创建了一个耳塞贴合度测试,该测试可确保你使用的硅胶耳塞具有“最佳密封性和声学性能”。仅需几秒钟,在此期间,你的电话将播放 Tycho 的“ Awake”片段。完成后,iOS 13 增加了一个耳塞贴合度测试,手机会播放一个片断,几秒钟之后会提示密封是不是良好。对于一款降噪耳机来说,密封性非常重要,所以这是一项有用的功能。
AirPods Pro 的主打功能是降噪,所以我们来着重看一下这个功能。实际使用中噪音消除确实比旧款好得多。它并不会把周围的一切声音都屏蔽掉,而是会减少大部分噪音。
AirPods Pro 的另一个亮点功能是透明模式。现在已经有很多耳机都具有了这种功能,也就是当你佩戴 AirPods Pro 时,可以人为控制它屏蔽外界噪音或者监听外界听音,在坐地铁或者与身边小伙伴聊天非常有用。新的触摸控件可以在降噪、透明模式之间切换,也可以在设置里同时关闭 ANC 和透明模式。
AirPods Pro 具有自动暂停的功能,只要你拿下一个耳塞,或者两个都拿下来,它就会自动暂停音频。在 iPhone 的控制中心有一个 AirPods Pro 的音量按键,按下它可以选择降噪、透明模式或两者全关闭。
H1 芯片支持免提 Siri,这不算一个新鲜的功能,但确实是有用的功能。在降噪和整体音质方面,别的公司也许能比过苹果,但与 Siri 的整合将是 AirPods 的主要优势。
与旧款相比,AirPods Pro 的音质明显更好了。苹果采用了所谓的自适应均衡器,它可以自动调节中低频段的频率以适应不同的耳朵。苹果表示,耳机上还有一个内置放大器,可以增强清晰度,同时延长电池续航。
还有很多其他技术,最终的结果就是音质比旧款更好了。声音非常清晰,并且有一点重低音效果,只是一点点,没有很强烈。
长时间佩戴 AirPods Pro 不会让耳朵变得难受。人体工程学的设计起到了作用,耳机塞进耳朵里刚好够密封住,不会觉得压迫耳朵。即使连续播放五个小时用完一块电池,我也没有觉得耳机难受。
苹果官方的电池数据,在打开 ANC 并关闭透明功能的情况下,可以使用 5 个小时。打开 ANC 功能,最多可以使用 4.5 小时或者 3.5 小时。而且在快速充电功能可以在充 5 分钟的情况下使用约一个小时。
AirPods Pro 是之前两个 AirPods 的升级版。ANC 效果良好,总体来说,新增的功能使得苹果 AirPods Pro 成为了目前最好的无线耳塞。
