三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
  三相短路接地线的作用
  三相短路挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
  三相短路挂接地线在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。按不同电压等级选用对应规格的接地线。严禁使用其它金属线代替接地线。现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
  三相短路接地线使用
  三相短路接地线的正确操作方法:
  1、要按安全工作规程要求正确选择短路接地线悬挂数量,正确选择悬挂地点,正确使用短路接地线。
  2、平口螺旋压紧式短路接地线的选择应能承受悬挂电的短路电流,其额定短路电流值不得小于悬挂电的故障电流,当不解除除重合闸时,还应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对短路接地线额定短路电流值的影响。
  3、短路接地线的长度应适合设备尺寸和固定接地点的距离,其额定短路电流平方和额定时间求积值不小于故障电流平方和故障时间的乘积值。如接地线的长度小于连接点距离的1.2倍,可导致比型式试验时更严重的应力过长则使短路时工作现过高和接地线强烈摆动。
  4、根据方便悬挂短路接地线的要求选择线夹的型式。接地操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压一致,在悬挂短路接地线时应保证工作人员,接地线和带电设备保持必要的安全距离。在末挂妥接地线前工作的人员应和待接地导线保持一定安全距离。
  5、使用平口螺旋压紧式短路接地线前,经验电确认已停电,设备上无电压后才能进行。先将接地夹连接到接地网上,然后操作棒分别将导线端线夹夹紧。在设备导线上拆除段路线接地线顺序和上诉相反。
  文章链接:智能制造网 https://www.gkzhan.com/tech_news/detail/238416.html
