三相异步电动机的转子结构_三相异步电动机的绕组
伺服与控制
251人已加入
  三相异步电动机的转子结构
  转子是电动机的转动部分,它的作用是带动其他机械设备旋转,以提供足够的转速和转矩。转子由转子铁心、转轴和转子绕组构成。
  1、转予铁心
  转子铁心也是用互相绝缘的硅钢片冲制叠压而成,见图5-4。外圆周上冲有均匀分布的槽口,若干冲片叠压之后,在外面圆周上形成多个平行槽,槽内可以安装转子绕组。
  2、转子绕组
  (1)笼型转子绕组笼型转子绕组是在转子铁心的槽中装入没有绝缘的裸铜条,铜条两端用铜圆环焊接成鼠笼形式,如图5-5a所示。所有铜条构成短路,形成一个鼠笼的样子,因此叫笼型异步电动机。这种形式的转子一般用在大功率的电动机上。为了节约用铜,在多数中小功率的电动机上已改用铝浇铸的转子绕组,如图5-5b所示。
  电动机
  (2)绕线型转子绕组绕线型转子的绕组和定子绕组相似,都是用绝缘导线制成线圈,然后再嵌入铁心槽中,通过连接形成三相绕组。三相绕组一般接成星形。三相绕组的首端引出线接到固定在轴上三个互相绝缘的集电环上,通过电刷与外电路三个起动变阻器连接。电刷与集电环装置如图5-6a所示,电路如图5-6b所示。
  笼型转子与绕线型转子相比较,构造上后者比前者复杂,加上电动机运转中,电刷与集电环接触面容易出现故障,因此绕线转子异步电动机的应用没有笼型异步电动机那么广泛。不过由于绕线转子异步电动机可以通过改变与电刷的外加电阻的阻值来改变绕组中的电流,实现平滑调速,所以在小范围内作平滑调速的场合常采用它。如起重机等提升机械。
  小提示:为了改善电动机的起动性能,小容量电动机的转子常做成斜槽式,大容量电动机的转子则做成深槽式或双笼型。
  三相异步电动机的绕组
  三相异步电动机的绕组有两部分,即嵌放在定子铁心槽内与电源相连接的定子绕组,以及经短路后自成回路的转子绕组。转子绕组前面已经讲过,这里主要介绍定子绕组。定子绕组是由多个嵌放在定子槽内的线圈按一定规律连接起来的。它们在空间上互差120°电角度且三相对称。在发电机中,交流绕组的作用是产生感应电动势,输出电能;而在电动机中,交流绕组的作用是通入三相交流电后建立旋转磁场,通过与转子绕组中感应电流的相互作用,产生电磁转矩,推动电动机旋转,从而输出机械能。也就是说,在交流电动机中,三相绕组是电动机实现能量转换的重要部件,是交流电动机的核心部分。
