电气元件配备的检验方法
  电气元件是电子电路中的基本元素,通常是个别封装,并具有两个或以上的引线或金属接点。
  电气元件的配备检验方法
  (1)外观检查
  ①核对各电器元件的规格与图纸要求是否一致。例如:电器的电压等级、电流容ht;触头的数目、开闭状况;时间继电器的延时类型等。不符合要求的应更换或调整。
  ②所有电器元件,应有制造厂的名称或商标、型号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则线圈上的标志应是很明显的。
  ③电器元件外观是否清洁完整,外壳有无碎裂,零部件是否齐全有效,各接线端子及紧固件有无丢失、生锈等现象。
  ④电器元件的触头有无熔焊粘连、变形、严重氧化锈蚀等现象,触头的闭合、分断动作是否灵活,触头的开距、超程是否符合标准,接触压力弹簧是否有效。
  ⑤电器的电磁机构和传动部件的动作是否灵活,衔铁有无卡阻、吸合位置是否不正等,新产品使用前应清除铁芯端面的防锈油,检查衔铁复位弹簧是否正常。
  (2)通断检查
  用万用表或电桥检查所有元器件的电磁线圈(包括继电器、接触器及电动机)的通断情况,侧量它们的直流电阻值并作好记录,以备检查线路和排除故障时作为参考。
  (3)延时时间检查
  检查有延时作用的电器元件的功能,如时间继电器的延时动作、延时范围及整定机构的作用。检查热继电器的热元件和触头的动作情况。
  电气元件的三种表示方法
  1、集中表示法
  将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。适用范围和特点:简单的图。各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线。
  2、半集中表示法
  为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并用机械连接符号表示他们之间关系的方法。机械连接线可以弯折、分支和交叉。
  3、分开表示法
  为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。
