箱式变电站安全距离_箱式变电站优缺点
  箱式变电站安全距离
  箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。那么箱式变电站安全距离是多少?
  根据《安规》数据,各电压等级安全距离是:500kv,5米;220kv,3米;110kv,1.5米;35kv,1米;10kv,0.7米。只要保证这个距离,首先你是不会触电的。其次关于电磁波辐射,电力输配电都是50HZ的低频,释放的也是低频电磁波,而真正对人体造成伤害的是高频电磁波。电磁波跟石子激起的水波纹一样,会随着传播距离逐渐减弱,户外箱式变电站本身发出的是低频电磁波,又容易随距离减弱,自然而然伤害更小。所以只要不靠近户外箱式变电站,不擅自打开箱变的门,就不会对你的健康造成任何伤害。
  浅谈箱式变电站应该离我们多远才安全
  在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。
  不过,据环保部门介绍,我国目前对箱式变电站与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
  所以箱式变电站的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1M,距离主体建筑净距不小于3米。
  箱式变电站优缺点盘点
  箱式变电站也叫预装式变电所以及预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电的装置。
  箱式变电站现在使用越来越广,优点突出,小编下面来给大家介绍一下。
  第一、现代的箱式变电站是可移动的,并非是固定后就无法改变的,适合矿山,工厂,工程等场所,随着时代的变迁,电器设备在不断的更新改进,我们在追求高科技的时候也在追求便捷,一个试用方便的电器更能受到我们的欢迎不是吗。
  第二、箱式变电站讲究的是方便,全部功能线路集成箱体,可直接连接使用,无需重新连接内部线路,只需要将外面连接好就可以使用,这样子在便捷上面来说是很方便的,毕竟电器重新安装线路是很费时间的。
  第三、箱体做了防潮,防盗、隔热、防锈、防尘、防鼠、防火等设计,密封安全性能都是十分好的,特别适用于城网建设与改造,代替了原来的固定式变电站,不论是安全还是便捷都值得我们去买。
  第四、箱式造成成本较低,传统变电站搭建需要地面积,固定在某个位置,而箱式的不同,它不需要固定在地面上,使用的时候移出来,不需要的时候可以运走,其中的成本是不一样的。
  不过目前箱式变电站还是存在一些缺陷急需改进,这一点需要科技在去改进,下面小编来介绍一些问题。
  1、首先箱式变电站它的容量小,变电范围受限,不利于大型工程使用,提供不了太大的电量,适用于小中型工程,在大型工程上面来说是很不提倡使用的。
  2、汽车维修不方便,箱体结构小,拆装需要十分仔细,不能大大咧咧的维修,私人是很难维修的,都是需要专门的电工十分来维修,不出现问题还好,但如果出现问题的话就很容易造成损失。
  3、最后箱式空间小,导致运行温度高,设备老化速度加快,损坏速度也加快,也许一般的变电站可以用十年二十年,但箱式的可能就少那么一两年,每种电器都有他们的特点,不能一概而论。
  随着技术发展,未来箱式变电站会成为市场主流,存在问题也会不断的去改变,毕竟便捷是现代的主题,我们并不喜欢麻烦,变电站也会不断的去改变。
