NPN型传感器/PNP型传感器的接口及接线方法
  NPN型传感器的接口和接线方法:
  以接近传感器为例,传感器的控制主回路驱动一个NPN三极管提供信号输出。因为NPN三极管导通时电流从集电极流入,发射极流出,所以负载需要接在褐色线(VCC)和黑色线(OUT)之间,传感器工作时,电流从VCC流到负载,再流入NPN三极管的集电极(C),从发射极(E)流出回流到GND。
NPN
  PLC的输入口是通过光耦进行隔离的,我们可以把光耦内部的LED当作负载,所以NPN型的传感器需要与公共端为阳极的PLC接口连接。
NPN
  PNP型传感器的接口和接线方法:
  以接近传感器为例,传感器的控制主回路驱动一个PNP三极管提供信号输出。因为PNP三极管导通时电流从发射极流入,集电极流出,所以负载需要接在黑色线(OUT)和蓝色线(GND)之间,传感器工作时,电流从VCC流到PNP三极管的发射极(E),从集电极(C)流出,再流入负载,然后回流到GND。
NPN
  PLC的输入口是通过光耦进行隔离的,我们可以把光耦内部的LED当为负载,所以PNP型的传感器需要与公共端为阴极的PLC接口连接。
NPN
