非晶合金变压器的四大特点
  1、材料特点
  电力变压器传统的铁芯制造技术是以硅钢片为基本材料,在降低变压器自身损耗上,无论任何国家及制造厂商,均是以选用优质硅钢片为先决条件来降低变压器自身损耗,来提高电能的转换能力。
  随着原材料制造工业的技术发展,目前变压器制造行业,尤其是配网使用的小型变压器,制造厂家开始采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器。
  通常所说的非晶合金,是指一种采用特殊的超快速致冷工艺加工而成的金属材料,由于材料生产工艺的限制,一般均为带材。
  非晶合金在其制造过程中采用了超急冷凝固的技术,使得在材料的微观结构中,金属原子在从液体(钢水)固化成固体的过程中,原子来不及排列成常规的晶体结构就被固化。这种原子结构无序排列的状态即称为非晶态,由此生产而成的材料被成为非晶合金。非晶合金材料被发现具有非常优异的导磁性能,它的去磁与被磁化过程极易完成,较硅钢材料铁芯损耗大大降低,达到高效节能效果。因而作为一种极其优良的导磁材料被引入变压器等需要磁路的产品中。采用非晶合金制造成变压器铁芯,并组装成的变压器,即称为非晶合金变压器或非晶合金铁芯变压器。
  2、环保特点
  选用非晶合金为铁芯的变压器,其显著特点就是节能和环保。首先在环保方面,经技术检测,当非晶合金铁芯用于油浸变压器时可有效减排CO、SO、NO等有害气体,对大气污染程度降低,所以可以称其为21世纪电力产品中的“绿色产品”。其次,非晶合金变压器最显著的特点是空载损耗很低,节能效果明显。由于非晶合金材料具有优越的导磁性,更易于以极少能耗磁化或消磁。因此非晶合金变压器的空载损耗远远低于传统变压器。以SEC公司(美国超导能源公司)生产的500kVA非晶合金变压器为例,非晶合金变压器和S9型变压器的空载损耗分别为190W和900W。非晶合金变压器的空载损耗仅为S9型变压器的20%左右,节能效果非常显著。对于公路、城市基础设施及住宅小区等电力负荷波动较大的领域,非晶合金变压器的节能效益更加明显。由于节能效果显著,可节省大量的电厂投资,减少发电燃料的消耗,从而减少对大气环境的污染。来源:http://tede
  3、综合成本特点
  由于非晶合金变压器采用了新材料新技术,工艺复杂,因此其产品价格较传统变压器高,一般比同型号传统变压器高30%左右;但由于其节能效果显著,运营成本较低,所以其综合使用成本较传统变压器低。以500kVA的非晶合金变压器与常用的S9型变压器相比,非晶合金变压器每台每年可节约电能6832.8kWh,一年节约电费5207元(现北京城区商用电电价为0.762元/kWh)。虽然非晶合金变压器比S9型变压器价格高30%左右,但所增加的成本,可在该变压器运行的3~5年内全部回收。
  4、结构性能特点
  非晶合金变压器采用全密封式结构,可延缓变压器油和绝缘纸的老化,不仅结构紧凑,而且具有运行效率高、免维护的优点。非晶合金变压器由于损耗低、发热少、温升低,故运行性能非常稳定。非晶合金变压器低压绕组为箔绕式,损耗低、抗短路能力强、结构先进合理。变压器的联结组别采用Dyn11,可减少谐波对电网的影响,改善供电质量。
