联发科天玑1000到底有多强
1.3w人已加入
5G时代已然到来,而作为5G终端设备的“心脏”,5G芯片的竞争前所未有的激烈,高通、华为、三星、联发科、紫光展锐等等纷纷放大招,不断宣传各自方案的优秀。
其中,华为、联发科、高通的厮杀最为激烈,也最值得关注:
华为麒麟990 5G先行一步,号称全球首款旗舰5G SoC芯片;随后联发科天玑1000意外强势杀出,号称全球最先进旗舰级5G单芯片;然后高通骁龙865隆重登场,宣称全球性能最强,而且是第一个真正全球意义上的5G芯片。
坦率地说,华为、高通的争霸并不意外,而近些年颇为低调的联发科能在5G时代角逐第一集团却颇为意外,在业界声音上似乎也“低人一头”。
近日,联发科特意召开了一场媒体沟通会,联发科无线通信事业部协理李彦辑博士、无线通信事业部产品行销处经理粘宇村均强调,联发科天玑1000依然是最好的5G SoC。
作为一款厚积薄发的旗舰产品,天玑1000身上的确光环无数,联发科也总结了四个主要方面:
一是最先进高集成单芯片:
完整原生集成5G,唯一集成Wi-Fi 6,比外挂基带功耗更低、面积更小,并集成最全面的卫星定位导航。
二是全球最先进5G基带和最省电5G移动平台:
Sub-6GHz频段速度最快的单芯片,支持双载波聚合,下行速度最高4.7Gbps,上行速度最高2.5Gbps,同时5G基带省电最多40%,还第一个支持5G+5G双卡双待。
三是旗舰级CPU/GPU性能:
最先进的A77 CPU、G77 GPU架构,安兔兔跑分超过51万达到旗舰级,GeekBench多核跑分性能领先。
四是全球最先进AI架构、最强AI算力认证:
集成最先进的六核心APU 3.0 AI架构,包括两个大核、三个小核、一个微核,同时苏黎世AI跑分第一,持续占据榜首,比友商高最多30%。
此外,天玑1000在拍照、游戏方面也都有巨大提升,包括五核心的全新AI-ISP架构、最新的HyperEngine 2.0游戏优化引擎。
性能之争——
在此前的高通骁龙技术峰会上,高通总裁安蒙曾直言,友商的5G解决方案和骁龙865+骁龙X55的组合相比,性能水平完全不在一个档次上。根据实测,骁龙865在安兔兔里确实能跑出54-56万的超高分。
对此,李彦辑表示,天玑1000的安兔兔跑分也超过了51万,而在突破50万以后使用体验上已经相差不多了,都可以称为旗舰级的产品,大家已经到了同一个级别,而且天玑1000 CPU、GPU的架构是全球领先的,多核跑分也非常领先。
另外,跑分只是理论表现,实际手机应用还会遇到功耗、散热等问题,能不能稳定维持高性能才是关键的。
集成与外挂之争——
5G基带是集成好还是外挂好?这无疑是近期最热门也是最具争议性的话题。从目前的情况看,华为、三星、联发科都直接做了集成,高通是有的外挂(骁龙865)有的集成(骁龙7565),紫光展锐则是单独的外挂。
李彦辑提出,从对消费者的影响看,再加上联发科的理解、观察和研究,集成是必要的,尤其是越高端的手机,外设和功能就越多,而芯片和布板面积是相对有限的,所以越往高端走,越要做集成,这样才能把发热压住,并解决好稳定性问题,这才是市场的主流。
他也简单评价了高通骁龙865,它没有集成5G,也没有集成Wi-Fi,所以李彦辑个人认为它只是一个AP(应用处理器),纯粹做运算的,而骁龙X55则是纯粹的5G基带,没有运算能力,二者必须拼片在一起才完整,所以称之为5G平台,而不是5G SoC。
李彦辑坦承,如果硬说骁龙865是5G,他个人是比较难被说服的,但也不能说它不是,因为可以给客户提供整套的设计,这是个很有趣的问题。
毫米波之争——
一个有趣的现象是,高通反复强调骁龙865+骁龙X55是真正全球意义上的5G平台,支持几乎所有国家和地区的所有频段,包括Sub-6GHz和毫米波,而华为麒麟990 5G、联发科天玑1000都不在意毫米波。
对于毫米波支持问题,粘宇村解释说,联发科作为科技引领的厂商,在技术上Sub-6GHz、毫米波都在开发,都符合进度,但是在产品策略上,从全球的范围来看,目前有56家已经商用5G的运营商,其实只有3家在用毫米波,而且这3家也都有Sub-6GHz,所以Sub-6GHz是绝对主流,也是联发科产品策略的选择。
李彦辑补充说,未来如果市场需求明确,根据运营商的部署,联发科也不排除集成毫米波,毕竟集成就是联发科的强项,关键是在时间上要看运营商的布网状况。
工艺之争——
华为麒麟990 5G是目前唯一大规模应用台积电7nm EUV极紫外光刻工艺的5G SoC,而高通骁龙865、联发科天玑1000都直接是第一代7nm。
对于为何不用EUV,李彦辑解释说联发科也对EUV进行过评估,认为5G芯片必须要有稳定的性能、稳定的量产,而工艺上7nm相对于7nm EUV更加成熟,面对国内5G市场爆发的情况更为适合,而且两者在性能、功耗上的差异并不大,联发科选择的是比较稳定、能够让5G产品迅速普及的技术。
当然,联发科并不排斥EUV,也在沟通新工艺、新制程的稳定性,会持续不断地在工艺上演进、投入,这是毋庸置疑的。
其他——
- 联发科也在储备6G,一直都是主要的参与者,但目前6G还是个比较模糊的概念,可能会出现卫星应用,可能会在波长上有很大变化,一切都是未知数,联发科会跟产业链一起前进。
- 天玑1000没有支持UFS 3.0而是继续UFS 2.1,但满足未来两年5G大数据读写是没有问题的。
- 天玑1000L的具体细节不便透露,但是支持2K分辨率屏幕,也支持90Hz刷新率屏幕。
- 联发科目前没有新版本的快充。
- 定位主流市场的天玑800将在今年初正式发布,终端产品第二季度上市,具体规格届时再公布。
责任编辑:wv
