5G时代 vivo X30与华为Nova6谁优谁劣
便携设备
127人已加入
5G时代的战争,手机厂商都各自拿出看家本领,vivo X30 和华为 Nova6 都是近期发布的 5G 新品手机,那么这两款手机从外观、屏幕、性能各方面哪个更好呢,下面由小编来介绍一下吧。
外观
本次 vivox30 系列正面采用一块 XDR 显示屏,常规显示亮度高达 800nit,局部最高亮度 1200nit,右上角为 2.98mm 超小孔径 XDR 挖孔屏,观感程度好于市面上其他的挖孔手机,背面是左上角竖排三摄,Pro 版本在右侧多了一枚支持 60 倍变焦的潜望式超远摄。
x30 Pro 升级为 GX 屏幕指纹,对比上一代屏幕指纹,sensor 检测面积增加 30%,干手、湿手手指灵敏度进一步升级。
华为 Nova6 系列本次在配色方面下足了功夫,首发有普罗旺斯,苏音蓝,密语红和亮黑色四种可供选择。正面为左上角双挖孔屏设计,背面为左上角竖排三摄,机身右侧为指纹识别按键,并且与电源按键实现二合一。
就整个外观设计来看,vivox30 系列的正面观感会相对更加协调,不仅仅是单挖孔的视觉观感更好,其他包括镜头孔径和边框等方面,vivox30 系列也相对更有优势,背面由于都是左上竖排镜头的设计,差异不大。
性能
vivox30 这次全系列都支持 SA/NSA 双模 5G,处理器是 vivo 和三星合作研发的双模 5G SOC 芯片 Exynos 980,最大支持 8GB 内存+256GB 机身存储。Exynos 980 采用全新的 A77 架构,同频性能提升 20%,高性能 NPU 性能提升 2.7 倍,在 4G-5G 双连接状态下,理论下载速度最高可达 3.55Gbps。
最新的零感水冷散热技术 2.0,采用液冷散热架构+高导热凝胶,对比普通导热凝胶导热系数提升近 100%,比上一代提升一倍。
华为 Nova6 系列分为 4G 版本和 5G 版本,4G 版本为麒麟 990 芯片,7nm+EUV 制程工艺,自研 NPU,双大核+微核架构,可以智能分配算力,16 核 Mali-G76 GPU 加持。
处理器分两个版本,4G 版的为标准麒麟 990,5G 版本为麒麟 990+外挂 Balong 5000,同样支持 SA/NSA 双模 5g。双热管液冷散热,长时间运行大型游戏可以有效控制机身温度,为手机性能提供安全保障。
两款处理器对比来看,由于 vivox30 系列采用全集成 5G 的设计,在功耗控制方面较华为 Nova6 的外挂 5G 更为出色。
相机
vivo X30 后置三摄,分别为 6400 万像素主摄像头+800 万像素广角镜头+3200 万像素人像镜头。而前置摄像头像素则为 3200 万。支持超级月亮模式、人像模式、超广角、微距等功能,支持 ois 光学防抖和 eis 电子防抖。
华为 Nova6 全系列都采用 4000 万像素主摄+800 万像素长焦镜头+800 万像素超广角镜头的组合。拥有 3 倍的光学变焦,5 倍的混合变焦,最大 30 倍的数码变焦能力,同时支持 OIS 光学防抖。
整体来看,vivo x30 系列的表现更为亮眼,6400 万像素的主摄对比华为 Nova6 在解析力上有明显的优势, x30 Pro 多搭载的那枚支持 60 倍变焦的潜望式镜头组成超强四摄,放大后的画面配合超强的光学防抖,手持就能获得。
华为 Nova6 的拍照整体也不错,但由于只是三摄,而且 4000 万像素的 IMX600 主摄已经被华为反复打磨,搭载的机型又太多,实在让人有些审美疲劳。
其他
vivo X30 手机采用 4350mAh 大电池+33W vivo FlashCharge 的黄金组合,支持屏幕指纹和人脸识别,轻松满足你的用电需求。华为 nova6 搭载 4200 毫安电池,并且支持 40W 快充,有双热管液冷散热,支持侧边指纹识别和人脸识别。
总结
作为同样主打拍照的 vivox30 系列和华为 Nova6 系列,华为 Nova6 的前置表现值得肯定,超广角的加入让前置玩法更丰富,但代价就是过宽的镜头在一定程度上影响了屏幕的视觉一体性,LCD 的正面屏幕观感也对比 vivox30 系列稍显不足。
后置镜头的成像方面,Nova6 的表现则进一步和 vivox30 系列拉开差距,加上 4G 版本相对过高定价,和荣耀 v30 傻傻分不清楚的外观设计,都让这款手机缺乏让人眼前一亮的东西。而 vivo x30 系列的整体表现对比更加均衡,5G 和拍照都属于行业第一梯队,整体更值得推荐。
