单片机复位电路作用及执行过程
  作为单片机最小系统之一的复位电路在单片机中占有很重要的位置。
  复位电路介绍
  一般来讲单片机外部复位电路有两种复位形式,一种是自动复位不需要按键K参与,只要给单片机电源就可以复位,程序会从头运行;另一种是手动复位,这时候就需要按键参与复位了,这时候程序不管运行在何种位置,只要按下按键K程序就要从头开始运行。我们可以从电路的结构形式可以看出来,不管哪种复位电路都会存在一个电容,这个电容的容量一般在0.1微法到22微法之间最好,另外还要加一个或两个电阻,这样就构成了一个完整的复位电路。也有的单片机外部不需要复位电路,使用程序自动进行复位或者单片机内部有复位电路。
单片机
  复位电路作用
  我们所学C51的单片机绝大部分都有复位电路,它不能自动复位。对于DIP-40封装的单片机它的复位脚是单片机的第九脚,标号是用RST表示的。这个引脚在单片机正常工作时其电压是低电位的,要想使单片机处于复位状态必须给单片机一个高电平,这个高电平的宽度不能小于2微秒(μS),只要给它加上大于2微秒的高电压就会使单片机内部的CPU和其它存储器等部件就会处于确定的初始状态,这样单片机就会从内部的第一条“命令”从新执行了。
  复位电路的执行过程
  下面谈谈单片机复位电路的执行过程。我们学过电工基础的朋友都知道在给电容加上电的一瞬间电容两端的电压不能够突变但是电流可以突变。这个突变的电流类似电容“短路”一样,就会给单片机第“9”脚一个高电平,这个高电平的宽度与电容的容量有关,经过大量验证电容的容量值一般选取0.1微法到22微法之间是比较合适的。随着持续的加电压就会给电容不断的充电,一直充到电容两端的电压等于电源电压VCC(+5V),这时候电容上极板就充满了正电荷(+Q)而下极板就充满了负电荷(-Q),就像一个电源一样。这时候单片机就会进入复位状态,单片机做好了从第一条“命令”开始工作的准备。当单片机由于某种原因其“命令”不听CPU指挥了或者单片机无法下达“命令”,这时候我们就可以按下K键,此时由于电容两极板间充满了电荷,当按键把两极板连接时,那么上极板的正电荷就会通过电阻R60与负极板上的负电荷进行中和。这个正负电荷中和的过程就是电容放电的过程,为了使放电过程得以“延长”因此我们要在按键K上串一个阻值比较小的电阻。这个“延长”的时间我们通常叫放电时间常数,电路图如下面所示的那样。
单片机
  因此按键按下的过程就是单片机电路复位的一个过程,这个电路是一个自动复位和手动复位相结合的复位电路,在正常是我们只要加5V电压单片机就会自动进入复位状态,这个状态维持时间就是一个高脉冲的维持时间。只有当单片机在工作过程中“死机”时才按下键K。
单片机
