用伏安法测量电阻中电流表的内接和外接
设计测试
66人已加入
伏安法测电阻中电流表的内接和外接
用伏安法测电阻有两种基本的线路:电流表内接(图4.7-2)和电流表外接(图4.7-3)。
伏安法
设待测电阻为R,其上电压为UR,通过它的电流为IR;电压表电阻为RV,其上电压为UV,通过它的电流为IV;电流表电阻为RA,其上电压为UA,通过它的电流为IA。
伏安法
在电流表内接电路中,UA=UR+UA,IA=IR,测量误差的来源在于电压表读数大于R两端的电压,由R=UV/IA计算出的阻值比真实值偏大。当R>>RA时,U>>UA,即U≈UV,测量结果不致引起太大的误差。
  在电流表外接法电路中,UV=UR,IA=IR+IV。测量误差的来源在于电流表读数IA大于通过R的电流IR,所以由R=UV/IA计算出来的电阻值比真实值偏小。当RV>>R时,IA>>IV,即IA≈IR,测量结果不致引起太大误差。
  在实验中,如不知待测电阻的阻值范围,可先将电流表与待测电阻串联接入电路,接通电源,记下电流表读数。然后将电压表接于待测电阻两端,若这时电流表读数变化较大,则采用电流表内接法;若电流表读数变化很小,则采用外接法。
伏安法
ρ=kS=tga?S
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-09-08
5 回复 举报
电流表外接那个关于电流的等式不成立啊,串联电流处处相等艾,怎么能是IA=IR+IV? 收起回复
