为什么要学习Java
为什么要学习Java以及学习Java的好处:
① 是目前最为广泛的网络编程语言。它具有简单,面向对象,稳定等特点。
②Java 语言简单是指这门语言既易学好用。如果你学习过 C++语言,你会感觉 Java很眼熟,因为 Java中许多基本语句的语法和 C++一样。如果从语言的简单性方面看,Java要比 C++简单,C++中许多容易混淆的概念,或者被Java弃之不用了,或者以一种更清楚更容易理解的方式实现。
③基于对象的编程更符合人的思维模式,使人们更容易编写程序。Java 语言与其它面向对象语言一样,引入了类的概念,类是用来创建对象的模板,它包含被创建的对象的状态描述和方法的定义。
④跨平台性是 Java 语言最大的优势。其它语言编写的程序面临的一个主要问题是操作系统的变化,处理器升级以及核心系统资源的变化,都可能导致程序出现错误或无法运行。Java的虚拟机成功地解决了这个问题,Java编写的程序可以在任何安装了 Java虚拟机 JVM 的计算机上正确的运行,Sun公司实现了自己的目标 “一次写成,处处运行”。
⑤是解释型。 我们知道C,C++等语言,都是只能对特定的CPU芯片进行编译,生成机器代码,该代码的运行就和特定的CUP有关。Java 被设计成为解释执行的程序,即翻译一句,执行一句,不产生整个的机器代码程序。
⑥内置对多线程的支持。多线程允许同时完成多个任务。目前的计算机的处理器在同一时刻只能执行一个线程,但处理器可以在不同的线程之间快速地切换,由于处理器速度非常快,远远超过了人接收信息的速度,所以给人的感觉好象多个任务在同时执行。
⑦安全,当你使用支持Java的浏览器时,你可以放心地运行Java的小应用程序 Java Applet ,不必担心病毒的感染和恶意的企图,Java小应用程序将限制在 Java运行环境中,不允许它访问计算机的其它部分。
⑧动态 Java 程序的基本组成单元就是类,有些类是自己编写的,有一些是从类库中引入的,而类又是运行时动态装载的,这就使得 Java 可以在分布环境中动态地维护程序及类库。
