如何养护LED防爆灯
  1.定期和消除灰尘和污垢在防爆灯具外壳,提高灯具的发光效率和热性能。方法根据外壳保护能力的灯具,干净的水(灯具在马克阴以上)或用湿布擦拭。当水射流清洗,应切断电源,严禁使用干布擦洗灯具塑料壳(透明),防止静电。
  2.检查跟踪的透明部分已经被外物的影响,起到保护网络无松动、脱焊、腐蚀等。如果是这样,应停止使用,及时维修更换。
  3.光损伤应及时关灯、变更通知,为了避免由于光源不能开始和使压载电气元件如异常状态很长时间。
  防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠,紧固螺栓不得任意更换,弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处,电缆与密封垫圈要紧密配合,电缆的断面应为圆形,且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口,须按防爆类型进行封堵,并将压紧螺母拧紧,使进线口密封。
  4.使用的灯具灯腔在潮湿的环境,如水应及时清除,更换密闭部件,确保保护性能。
  5.打开灯罩时,应依要求的警告卡打开后关机。
  6.打开后应检查是否防爆接头表面完好无损,橡胶密闭是困难的或粘,电线绝缘层是绿色和碳化,绝缘部件和电器元件的变形和焚烧的痕迹。如果发现问题,应及时维修更换。
  7.关闭应用程序的前盖湿布轻轻擦拭灯具(不太湿)回光和透明的,为了提高灯具的发光效率。
  8.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。
  9.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
  10.打开灯罩时,应按警告牌要求,断电源后开盖。
  11.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。
  12.在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
