超声波液位计的工作原理与特点
测量仪表
1529人已加入
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
一、超声波液位计工作原理:
超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.
探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:
hb = CT2 即
距离 [m] = 时间×声速/2 [m]
声速的温度补偿公式:
环境声速= 331.5 + 0.6×温度
二、超声波液位计特点:
多脉冲低电压多点发射发射电路,双平衡抑制噪声多点接收电路:提高仪器可靠性,解决不物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站发射塔附近稳定工作
自动功率调整、增益控制、温度补偿。
先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。
采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。
具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。
16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辨率。
传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合。
多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出 分体超声波液位 探头
三、超声波液位计/物位计 安装要求。
安装要求:
换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。
       责任编辑:wv
