气体涡轮流量计的安装与使用
测量仪表
1527人已加入
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
一、安装使用
1.安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。
2.打开涡轮流量计上游旁通小球阀
3.缓慢打开涡轮流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到涡轮流量计下游电动强制密封球阀前。
注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏涡轮流量计。为了保护气体涡轮流量计,加到涡轮流量计上的压力升高不能超过35kPa/s。如现场不能测量压力变化,则监视涡轮流量计流量不能超限。
4.关闭旁通小球阀和截止阀。
5.转动手轮打开入口强制密封阀。
6.缓慢打开涡轮流量计下游电动强制密封球阀(至少持续1分钟),使用电动执行机构上的手动开关,一定要小心,不要使涡轮流量计超速运转。
7.按2-6 步骤操作,整个系统充压完毕,天然气开始被计量。
二、在线比对
1.确保主路的入口和出口阀门是关闭的。
2.按照“安装使用”中的步骤2,3,4,给主路充压。
3.关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路出口电动强制密封球阀(同时做三项工作)。
4.气体依次通过工作路和主路。两台涡轮流量计可以互相比对,来检查是否有大的偏差。
5.当比对结束后,关闭比对管路上和主路上的两个强制密封球阀,打开工作管路的出口球阀(同时做三项工作)。
6.这时工作路重新投入工作。
三、用移动标定车在线标定
1.确保两个标定口之间的电动强制密封球阀处于关闭的状态。
2.打开标定口法兰盲板上的小球阀,确保法兰盲板内部无压力。然后取下法兰盲板。
3.将移动标定车和标定口连接好。
4.按照“安装使用”中的步骤2,3,4,给主路充压。
5.关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路上两个标定强制密封球阀(同时做这四项工作)。
6.这时,气体依次流过橇座内的两台气体涡轮流量计和移动标定车。
7.完成在线标定后,关闭标定口的两个球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开工作路出口电动强制密封球阀(同时做这四项工作)。
8.将法兰盲板装回,不要忘了关闭法兰盲板上的小球阀。
       责任编辑:wv
