突波吸收器(压敏电阻器)的作用是什么?
今日头条
1193人已加入
在国内,突波吸收器通常是叫压敏电阻器,它的主要作用为保护电子产品或其原件收到伤害,它的主要用途是做防雷和过压保护,同时也用作空调线线路线板。在选用突波吸收器时,第一要考虑电压波动是否能够承受连续工作电压的最大允许值,防止它的使用寿命缩短;第二在使用突波吸收器时,例如电源线与大地件使用的突波吸收器,通常要采用比线与线间使用场合更高标称电压的产品,同时要保证它所吸收的浪涌电流应当小于产品的最大通流量等。
突波吸收器的性能:
(1)突波吸收器可作为电压与电流是非直线性变化的电阻。
(2)突波吸收器E1值即时在1mA电流时之测定电压,E10值即在10mA电流时之测定电压(测定电路)。
(3)即非直线系数的计算,α越大,电流随电压变化的幅度越大,因此电流会急剧上升。
(4)突波吸收器为非线性的电阻器,因此有电容的作用,电容越大,噪音的消除效果越大,测试电路为RC并列阻抗测定,测试条件:1KHZ/1Vrms/25±5℃。
(5)突波吸收器与线圈连接电路。
