电动车电池、充电器与车却有着不可分割的联系
先说充电器与电池,电池充电过程中,水被不断分解,但很快又被立即复合,所以不会失水。
电瓶修复
但当充电电压大于一定值时,分解的速度就会大于复合的速度,这时电池就开始失水,直到充电结束,这个电压就是我们常说的析氧电压。
早期小密免维电池都是铅钙板做的,物理特性决定了电气特性,12V单支电池会在14.8v-15V失水,失水的析氧电压高低取决于含钙量,含钙越多,析氧电压越高。
电池维修
但铅钙板由于成本高、虚焊率高,现在已经很少有厂家使用了,取而代之的是低成本、低虚焊率的低锑合金板,低锑板与铅钙板不同,析氧电压为14.6-14.7V。
这就意味着目前的充电器大多数都会造成充电后期失水,当然,可以生产电压低的充电器,但这又会欠充。
铅酸电瓶修复
所以,电池和充电器就成了矛盾,解决问题的简单办法是找一种替代钙的金属,有吗?有,这种金属就是大名顶顶的镉。
目前所有电池厂没有胆用,因为镉是剧毒.而且镉的成本也不低,大致一组增加30元成本.环保风暴后。一刀切死从此江湖无镉,成为‘镉只是个传说’。
蓄电池维修技术
但大家不要觉得无镉是不是电池就没搞头了,不是的,电池技术是需要不断改革替换的,就像大哥大代替有限电话,手机替代电脑网络。
铅酸电瓶维修技术
目前电池改革内化,新能源又是国家主推项目,不论将来出现什么新鲜能源都是建立在电池技术基础的,所以大家学好技术才是最主要的。
