墙上插座有电插上没电怎么修
  如果地插和墙壁插座是一路的话,很大的可能性,地插接线错误或者地插漏电!
  地插接线错误 !
  火线与地线或者零线与地线之间,如果接错,在不使用的情况下,没有问题,一旦插上用电器,肯定会发生跳电现象!
  火线或零线存在轻微漏电现象
  漏电的阻值,达不到漏电开关的保护值,比如,线皮有轻微的破损,地插在安装时,面板螺丝搅到了电线,这种情况尤其以铁管,kbg管,jDG管等以金属材质为电工套管的情况下的工程装修最容易发生!
  有很多人错误的认为,PVC管比金属管更安全!PVC线管,在管道干燥的情况下,把电线皮剥掉,只要两根电线线皮剥掉的地方不接触,它可以完全带病工作!而金属管道,电线的绝缘电阻一旦达不到空气开关的额定跳闸电流,既使送上了电 ,也用不了!一个可以浑身都是毛病的正常工作,一个不允许你犯任何的错误,从安全角度讲,你认为哪一个更好?
  维修检查建议
  首先打开地插,有没有电线接错的情况?其次, 有没有螺丝拧到了电线的情况,这是最容易发生的故障; 如果以上两项没有问题,可能是管道内部线路出了问题了,更换电线。
  当插头插入地插时,因用电器电源线破损,短路了,导致地插断电,而墙壁插座正常。
  地插应该是弾起式电源地插座
  基本维修步骤如下:
  1、首先确定墙壁插座和地插是处于同一回路。如果处于同一回路,则地插线路融断,或接线端已脱开。
  2、如果墙壁插座和地插分别属于不同的回路,则检查控制地插回路的断路器是否跳闸。
  3、如果控制地插回路的断路器已跳闸,先拔掉用电器插头,然后合闸,再检测地插是否"有电",能否正常用电。
  4、如果检测的结果是地插仍然不能正常用电,那么:
  ① 检测断路器出线端是否有电 (即电压是否正常);
  ② 如果电压正常,那么先断电,再拆开地插,检查接线端是否因短路 —— 发热 —— 烧瘤 —— 脱开;
  ③ 如果地插接线正常,那么继续追踪,查找此地插线路的上一个接线盒
