施耐德断路器的种类有哪些
  施耐德断路器的种类:
  MCCB塑料外壳式断路器,空气作为灭弧介质,能开断故障电流;MCB微型断路器,空气作为灭弧介质,能开断故障电流;ACB空气断路器,也叫框架断路器,空气作为灭弧介质,能开断故障电流;VCB:真空断路器,真空灭弧,能开断故障电流;VCS:真空隔离开关,隔离断口用,不能开断负荷电流和故障电流;到物尽其用,避免浪费。
  主要区别
  MCB:一般情况下小电流的(一般1~63A)、分断能力要求不高的可以选用,如照明、插座、小容量电动机(包含使用电动机的负载,如风扇、小水泵等);
  MCCB
  :主要针对较大电流(一般50A~630A)、分断要求高、保护精确的负载,如施奈德的NSX系列,其分断能力分为N、H型;同样在某些情况下,50A的也可以选用MCB,亦负载情况而定;
  ACB
  :一般630A以上的大电流选用,主要作为一个系统的总断路器,如变压器低压段的总断路器,因为分断能力要求,而且大电流在发生故障时,其故障电流很大,MCCB容易造成事故及人身伤害;
  VCB:主要用在中压系统上,作为系统的保护。ACB与VCB的差别就在于灭弧介质不同,其灭弧性能也不一样,同样也有SF6断路器,就是充入六氟化硫作为灭弧介质,不同的灭弧介质其灭弧能力、灭弧效果也有很大区别,
  VCS:
  真空隔离开关,这里简要说明一下隔离开关和断路器的区别,主要区别在于断路器可以带负载闭合、分断,而隔离开关不能,否则对操作人员和设备造成致命的伤害,原因是断路器有灭弧装置,可以瞬间熄灭电弧,而隔离开关没有,如果带负载分断,产生的强烈电弧(主要产生大量的热量)足以烧伤人身及设备
