如何查看云服务器是否遭受过网络攻击
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:中国西部数码)
云服务器怎么查看被攻击?有时候云服务器出现异常,有可能是人为操作不当引起的,也有可能是系统被黑客入侵了。这里我们介绍下可以通过以下方面来检测云服务器是否被攻击了。
检查系统登陆日志,统计IP重试登陆的次数。对于恶意登陆的系统行为,在日志中会留下蛛丝马迹,通过检查系统登陆日志,统计重试登陆的次数,能看到哪些IP及哪些用户在恶意登陆系统。# lastb root | awk '{print $3}' | sort | uniq -c | sort -nr| more。
检查系统用户,对于入侵行为,往往通过检查系统用户,可以发现一些痕迹,比如有没有异常新增用户及提权用户。通过对系统用户的检查,是检测服务器攻击的重要方面。
1 查看是否有异常的系统用户,cat /etc/passwd;2 检查是否有新用户尤其是UID和GID为0的用户,awk -F":" '{if($3 == 0){print $1}}' /etc/passwd。
检查是否存在空口令账户,awk -F: '{if(length($2)==0) {print $1}}' /etc/passwd,检查系统异常进程,对于被入侵的系统,可以通过查看进程,确认有哪些异常非系统及非业务的进程在运行,通过对这些异样进程的检查,查找恶意程序的来源。
1 使用ps -ef命令查看进程,ps -ef,尤其注意UID为root的进程;2 查看该进程所打开的端口和文件,lsof -p pid;3 检查隐藏进程,ps -ef | awk '{print $2}'| sort -n | uniq >1; ls /proc |sort -n|uniq >2;diff -y -W 40 1 2。
西部数码的云服务器安全稳定,具备多重安全防护功能,比如 DDOS高防、CC安全防护、云监控、安全组、云网盾等,能有效拦截98%以上的黑客扫描和入侵行为,极大增强云主机的安全性。
        (责任编辑:fqj)
