硬盘的选择技巧,西数蓝盘和黑盘的区别
存储技术
622人已加入
(文章来源:大道自然0991)
在电脑的硬件中,CPU的重要性应该是首当其冲,当然其他的硬件也应该和CPU进行均衡的搭配才能让电脑达到最大的速率,随着储存技术的不断进步,目前的机械硬盘已经逐渐被固态硬盘代替,固态也已经进入白菜价阶段了,不过机械硬盘储存数据要比固态时间更长,所以有照片或者重要数据的话,还是应该用机械硬盘来储存更好,尤其是大家常说的西数的蓝盘和黑盘,两者有何区别呢?
所谓的蓝盘,黑盘,其实是西部数据所生产的机械硬盘,性能也是不一样的,黑盘多用于服务器或商用电脑读写速度快一些,蓝盘多用于家用电脑,读写速度也很好,价位低一些,如果是家用,建议选择蓝盘。
家用电脑,蓝盘和黑盘都可以用的,如果说到稳定性,黑盘肯定是远远大于蓝盘。不过黑盘的档次,作为家用,实在是有点大材小用了,蓝盘完全可以满足正常的家用要求。因为黑盘的性价比高一些,而且多用于服务器或者商用电脑,不适用于家庭电脑,况且现在固态硬盘已经非常的普及了,在同等性能的情况下,还不如使用固态硬盘呢。
如果大家喜欢使用,读写速度快的硬盘,那么我建议可以选择一块容量较小的“固态硬盘“作为“系统盘“使用,将蓝盘作为存储数据使用,也就是说给电脑安装两块硬盘,固态作为“主盘“安装操作系统,蓝盘作为“副盘“存储数据。
机械硬盘除了蓝盘黑盘之外,还有还有红盘、绿盘,紫盘,在性能上,这五种盘是有很大的区别的,因为本身开发的时候,就是面对四种情况研发的。之所以开发这么多类型的硬盘,是因为它们各自面临的使用环境是不同的。
黑盘的性能最高,适合服务器、游戏、视频后期等大型软件运行环境;绿盘适合作用安静且为大容量的存储之用;蓝盘就是平时我们电脑用到的大部分的硬盘;红盘适合轻度存储使用,7x24小时连续使用;紫盘适合高强度监控存储使用。
对于机械硬盘的分类,其实也是商家对其进行进行细分,从而提升其销售量的套路,对于普通消费者来说,这些硬盘的区别都是不太大,使用起来感觉也没多大区别,一般人是感受不到的,再说了,一块硬盘用坏了后,大多数同类硬盘已经都是白菜价了,大家用的都是什么硬盘呢?
       (责任编辑:fqj)
