回波损耗越大越好吗
  回波损耗概述
  回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的绝对值来表示,单位是dB,一般是正值。
  回波损耗越大越好吗
  回波损耗是指在光纤连接处,后向反射光(连续不断向输入端传输的散射光)相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。
  回波损耗,可以这样理解是,就是线路的匹配程度,就是光源,输入端,线路的输入的位置,测量是可以说是测试的起始端,后向反射光,就是相当于在末端反射回去的光,你就想成末端有一个玻璃,你用手电看玻璃后面的东西,一道光射过去,总有一部分被玻璃反回来,如果反回得越多玻璃越亮你就看不到,后面的东西,所以你要反射的少玻璃不反光(不可能)才好你才能更好的看清后面,回波损耗其实是一个负值,-10 lg [(反射功率)/(入射功率)这个是比例公式,从公式可以看出入射是总的,计算反射占总的比例,比例越小数值越大(10%的数值就比1%的数值小)。
