回波损耗是什么意思_回波损耗为什么不通过
  回波损耗是什么意思
  回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
  回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的绝对值来表示,单位是dB,一般是正值。
  回波损耗为什么不通过
  回波损耗是由于链路的等效特性阻抗不连续或不匹配所引起的信号反射;就好比高速路上开车,有些地方高低不平,车里的人就会觉得很颠簸;在传输链路中这样的高低不平就是等效特性阻抗不连续或不匹配,就会引起信号的反射;如果使用FLUKE的DTX测试仪,如果回波损耗不合格的话,DTX会自动启用HDTDR诊断技术,来查找回波损耗不合格的位置,一般在HDTDR的图形中有明显波峰的就是故障发生的位置;回波损耗故障比较多的是发生在模块或插头的位置,也有一些是因为网线整体性能较差,就需要换合格的网线了。
回波损耗
  回波损耗的提高措施
  提高回波损耗(RL)的措施有以下3种:
  提高同心度
  在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。
  复合技术
  采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术并配合使用十字型塑料骨架
  采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术可消除绝缘单线偏心对特性阻抗的影响,同时可降低绝缘单线同心度的要求。而采用十字型塑料骨架,可保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑,使其近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
  众所周知,线对中两根导线中心距(S)的波动会引起线对阻抗的波动。由于绝缘单线绝缘层的偏心不可避免,线对阻抗变化表现出某种程度上的周期性,在若干局部长度内保持不变,在总长度上呈阶梯型的突高突低的波动,线对由若干段阻抗不同的不均匀的段长组成,这些不均匀段长或长或短,当超过电缆使用频率对应波长的1/8、接近半波长时,阻抗的变化会被行进的电磁波所“察觉”而导致电磁波的反射,其中部分反射因相位一致而叠加在一起,造成阻抗波动、回波损耗下降和产生附加损耗(衰减—频率曲线上的峰值)。随着频率的升高,波长减小,将使更多的不均匀段长引起电磁波反射。
  通过线对的“预扭”或“退扭”,使线对导体间距离S完成一个周期变化所对应的长度包含若干个绞对节距,但未超过电缆最高使用频率所对应的1/8波长,那么线对阻抗在一个节距内也完成一个周期的快速变化,其大小表现为正弦形波动,从而使线对总长度上的阻抗变化变得平滑,反射不再发生,线对阻抗的均匀性大为改观。另外配合采用十字型塑料骨架,保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑。
  通过以上措施可使数字电缆近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
  采用粘连线对技术
  粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同一线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。
  目前生产超5类、6类缆时,采用以上相关措施后,可使产品的回波损耗指标达到相当高的水平。
