环行器的主要参数_环行器应用
半导体器件
122人已加入
  环行器的主要参数
  环行器是一中多端口器件,电磁波在环形器的传输中只能沿单方向环行,反方向是隔离的。在近代雷达和微波多路通信系统中都要用单方向环行特性的器件,在微波多路通信系统中,用环形器可以把不同频率的信号分隔开。
  主要参数如下:
  频率范围(GHz):0.8-1.2
  带宽(MHz):70
  插入损耗(dB):0.3
  隔离度(dB):23
  驻波比:≤1.20
  平均功率(W):60
  外型尺寸(mm):30×33×15
  连接器形式:SMA
  环行器应用
  隔离器
  当三端口环行器的一个端口在匹配的负载端接时,它可以用作隔离器,因为信号可以在其余端口之间仅在一个方向上行进。隔离器用于屏蔽其输入侧的设备免受其输出侧的条件的影响;例如,以防止微波源由失配的负载失谐。
  双工器
  在雷达中,循环器被用作一种类型的双工器,以将信号从发射机路由到天线以及从天线到接收机,而不允许信号直接从发射机到达接收机。双工器的替代类型是在将天线连接到发射器和接收器之间交替的发射-接收开关(TR开关)。
  在下一代蜂窝通信中,人们倾向于全双工无线电,因为它可以以相同的频率同时发送和接收信号。考虑到当前有限的、拥挤的频谱资源,全双工可以直接地有益于无线通信两倍的数据输入输出速度。仍然使用“半双工”执行无线通信,在不同的时间帧发送或接收信号,如果在相同的频率(通常在雷达中),以不同的频率同时发送和接收信号(由称为双工器的一组滤波器实现)。
  反射放大器
  反射放大器是一种利用诸如隧道二极管和耿氏二极管的负微分电阻二极管的微波放大器电路。负差分电阻二极管可以放大信号,并且通常在微波频率下比两端口器件表现更好。然而,由于二极管是单端口(两端)器件,需要非互易分量来将输出放大信号与输入-输入信号分离。通过使用具有连接到一个端口的信号输入的3端口环行器,连接到第二个的偏置二极管,连接到第三个的输出负载,输出和输入可以被断开。
