电烙铁烙铁头烧死的处理方法
焊接与组装
185人已加入
  电烙铁烙铁头烧死的处理方法
  1、先用烙铁头清洁剂擦拭,然后反复上锡、海绵清晰几次,即可变得光亮。
  2、先把温度调到300°C,用清理海绵清理焊咀,并检测焊咀情况。要是焊咀的镀锡层部分含有色氧化物时。
  3、镀上新锡层,再用清理海绵抹净焊咀。这样反复清理,直到彻底去除氧化物,然后在镀上新锡层。
  4、牙膏或抛光膏擦拭,注意用力要轻。
  防止电烙铁烙铁头烧死的方法
  1、间歇通电法
  根据电烙铁新旧程度不同,一般一支电烙铁连续通电15~30min后即开始出现“烧死”现象,所以电烙铁若连续通电15min后要断开电源3~5min,再接通电源。
  电烙铁
  2、冷却法
  用一种自制的冷却支架给烙铁头降温可以防止出现“烧死”现象。冷却支架如图6.3所示。
  冷却支架的制作方法是,取废金属钢笔管一支,将空易拉罐(金属外壳)一个,用剪刀剪去三分之二,将废钢笔管用铁卡子卡在易拉罐里,再向易拉罐内注入三分之二容量的水,一个电烙铁冷却支架就做好了。把电烙铁的烙铁头插入钢笔管,可以长时间保持烙铁通电而不会发生“烧死”现象。
