高压配电装置运行要求_高压配电装置运行注意事项
  高压配电装置运行要求
  (1)配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。
  (2)配电装置的整体结构尺寸应综合考虑设备外形尺寸,各种距离,空气中不同相的带电部分之间或带电部分对地间的最小安全净距,以保证满足设备检修,运输等安全要求。
  (3)保证电气设备在发生故障或火灾事故时,能将其限制在一定范围内,并便于迅速消除。
  (4)配电装置各回路的相序排列应尽量一致,硬母线应涂漆,软母线应标明相别。
  (5)在配电装置间隔内的硬母线及接地线上,应留出未涂漆的接触面和连接端子,用以装设临时接地线。
  (6)隔离开关和相应的断路器之间,应加装机械或电磁联锁装置,以防隔离开关的误动作。
  (7)在空气污秽地区,户外配电装置中的电气设备和绝缘子等,应有防尘,防腐和加强外绝缘的措施,并应便于清扫。
  (8)一些地区还应考虑防震要求。
  高压配电装置运行注意事项
  (1)瓷瓶及瓷套管有无断裂,有无放电痕迹及异声。
  (2)母线接触点有无发热和变色,以蜡触试应不熔化(或用其它测温装置检测),温度应不超过70°C,且无异声和振动。
  (3)隔离开关的刀片是否接触严密,触头有无变色,温度不应超过70°C,触头有无火花及放电声。
  (4)油开关油箱内有无放电声及杂音,活动铜皮是否断裂,合闸机构指示是否正确,小车插嘴位置是否正确。
  (5)互感器内部有开放电现象及响声,检查指示器有无动作,并将情况记录。
  (6)电力电缆头各部位有无漏油、破裂,引线尽缘有无破裂,有无过热移动现象。
  (7)电力电容器外壳有无膨胀和漏油,有无响声和火花。检查三相电压、电流和室温情况,电压不超过额定值的1.1倍,室温不应超过40°C。
