锐龙5 3500X与i5-9600KF哪个游戏性能最好
一、前言:400元的差距该选锐龙5 3500X还是i5-9600KF
在DIY领域,性价比是永恒的追求。对于游戏玩家而言,需要思考的就是如何在有限的预算内组装出一套帧率更高、游戏体验更好的主机,尽量少花冤枉钱。
现在在千元价位,售价1399元的i5-9600KF比较受玩家欢迎,而AMD这边与之对位的是锐龙5 3600。不过实际就游戏性能而言,锐龙5 3500X与3600并没有多少差别,在参数上也与i5-9600KF更为接近,二者同样都是6核心6线程。
不过就价格而言,现在锐龙5 3500X的官方售价为999元,比i5-9600KF便宜了足足400元。那么现在的问题是,锐龙5 3500X与i5-9600KF之间的游戏体验差距有多少,这个差距是否值得玩家额外掏出400元钱。今天我们将通过11款主流游戏的帧率表现,来看看这2款处理器谁才是真正值得玩家购买的性价比游戏处理器。
Intel酷睿i5-9600F是酷睿i5-9600K的无核显型号,采用14nm制程、6核心6线程设计,三级缓存9MB,基础频率3.7GHz、最高单核睿频4.6GHz,全核频率也能达到4.3GHz,TDP 65W。
锐龙5 3500X基于最先进的7nm制程工艺制造,采用了6核心6线程设计,基础频率3.6GHz,最高加速频率4.1GHz,全核频率则在4GHz左右,L2缓存3MB,L3缓存32MB,一共35MB总缓存容量,TDP则为65W。
测试平台如下:
测试显卡这里我们选择的是AMD Radeon RX 5700独立显卡,这款显卡目前的售价在2000元左右,性能强于RTX 2060与GTX 1080。
至于内存,我们统一将芝奇F4-3200C14D 8GBx2设置为3600MHz 16-18-18-38 CR2。
二、游戏性能对比:二者帧率差异仅有0.5%
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
锐龙5 3500X在这里的帧率为135F
2款处理器帧率非常接近,i5-9600KF比锐龙5 3500X高了1帧,可以看做是误差。
2、刺客信条
i5-9600KF的帧率是56FPS。
锐龙5 3500X的帧率是58FPS,比i5-9600KF还高2帧让人有点意外。
3、孤岛惊魂5
i5-9600KF的帧率是121FPS。
锐龙5 3500X的帧率是120FPS。虽然《孤岛惊魂5》Intel处理器的传统优势项目,不过在搭配RX 5700的时候,受制于显卡瓶颈,i5-9600F的帧率仅比锐龙5 3500X高了一帧。
4、古墓丽影:暗影
i5-9600KF的帧率是105FPS,从上图可以看到,RX 5700基本上是全程处于瓶颈状态。
锐龙5 3500X的帧率是103FPS。《古墓丽影:暗影》同样也是Intel处理器的优势项目,不过需要搭配顶级显卡才能体现出来。使用RX 5700这样的显卡时,锐龙5 3500X与i5-9600KF之间仅有2FPS 的差距。
5、绝地求生:
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
很长时间内,《绝地求生》一直都是Intel处理器的绝对优势项目,不过在锐龙3000处理器诞生之后,AMD实现了反超,现在新一代的锐龙处理器在绝地求生总的表现比酷睿处理器更好一些。
6、奇点灰烬
i5-9600KF的帧率为69.9FPS。
《奇点灰烬》是一款对多核支持较好的游戏,锐龙5 3500X的帧率为70.8FPS,比i5-9600KF高了1帧。
7、全面战争:三国
i5-9600KF的帧率为68FPS。
锐龙5 3500X的帧率为67.7FPS,与i5-9600KF之间的差距是0.3FPS。
8、坦克世界
i5-9600KF在极高画质下的分数为26840,换算成帧率则是162FPS。
锐龙5 3500X的分数略低一些,不过也有26110,换算成帧率则是157FPS,比i5-9600KF少5帧,这是本次测试中最大的性能差距。
9、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
《巫师3》这个游戏并不需求处理器,不过锐龙5 3500X与i9-9600KF之间还是有1帧的差距。
10、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
作为老牌的Intel优势项目,i5-9600KF在《GTA V》中的表现比锐龙5 3500X要强了3%的样子。
11、战争机器5
i5-9600KF的帧率是98.8FPS。
锐龙5 3500X的帧率同样也是98.8FPS,这还是头一次出现完全相同的帧率。
将测试成绩汇总如下:
从上表可以看出,在搭配RX 5700显卡时,虽然i5-9600K在所有的11个测试项目中有7个处于领先状态,但大部分的领先优势都在1%左右。
综合下来,锐龙5 3500X与i5-9600KF的游戏性能差距为0.5%。
三、功耗与温度对比:功耗相当
使用AIDA64 FPU程序进行烤机测试,搭配玩家风暴堡垒240水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温26度。
在默频下运行了5分钟的AIDA64 FPU,i5-9600KF的核心功耗稳定在73W以内,烤机频率稳定在4.3GHz,烤机温度也仅仅只有57度。
经过了3分钟的烤机测试,锐龙5 3500X处理器核心温度非常稳定地保持在71度左右,处理器功耗72W,运行频率保持在3875MHz。
从功耗的表现来看,锐龙5 3500X与i5-9600KF几乎完全相同,烤机时处理器功耗都是72W左右。
在温度方面,锐龙5 3500X的表现要逊色一些,烤机温度计达到了71度,比i5-9600KF高了14度。不过老实说,71度也并不是太高。
四、总结:花更少的预算搭建性能更强的游戏主机
或许搭配顶级显卡的话,i5-9600KF的游戏性能要比锐龙5 3500X强3%左右,但相信没有谁会用万元的RTX 2080 Ti来搭配锐龙5 3500X与i5-9600KF。而在使用了更加贴近玩家真实需求RX 5700时,锐龙5 3500X与i5-9600KF之间只有0.5%的性能差异,主要原因在于显卡成为了性能的瓶颈。
也就是说锐龙5 3500X与i5-9600KF都可以充分发挥RX 5700的潜能,在搭配这个级别的显卡时,他俩的表现几乎并没有差异。因此对于预算有限的玩家来说,多花这400块钱还不如直接把预算投入到显卡上,400元足以将RX 5700升级为RX 5700 XT,游戏帧率直接就能提升20%以上。
也有玩家会说i5-9600KF能够超频。的确是这样的,目前i5-9600KF基本上都能超频到5.0GHz,相比默认的全核4.3GHz提升幅度高达16%。不过还是那句话,在显卡成为瓶颈的状态下,单纯的提高CPU性能对游戏的帧率提升极为有限。
同样的锐龙5 3500X也是能够超频,从4.0GHz超频到4.3GHz也有7%的提升。更何况锐龙5 3500X超频只需要搭配4,500元的B350/450主板即可,而i5-9600KF想要超频则必须选择价格更贵的Z370/390主板。
如果算上主板的价格差异,选择锐龙5 3500X平台要比i5-9600KF便宜6,700元之多。
下面,提供2套5000元攒机方案以供大家参考:
当然,并不一定要按照上面的配置,不过很明显的一点,由于板U在价格上的优势,即便是锐龙5 3500X平台配备了性能更强的显卡,整机价格还是要比9600KF便宜不少。
还有一点值得注意的是,从6代酷睿开始到10代,虽然构架一直没变,制程工艺也一直都是14nm,但是Intel每2年换一次主板的做法一直都没变,八代酷睿已经虽然接口没变,但无法用在上代的Z270/170主板上;10代酷睿则干脆把接口换成了1159。
也就是说,现在买9代酷睿,基本上没有什么升级的可能性了。当然,是可以升到i9-9900K,但是它巨大的功耗和发热需要在主板和散热上投入更大的成本。
而AMD这边,现在的主板大概率的还能使用下一代锐龙处理器,最多16核心的以及IPC再次提升的锐龙4000处理器可以让你以后的升级换代有更加多样的选择。
责任编辑:wv
