石英晶体振荡器的特点
电子常识
2688人已加入
石英晶体振荡器的特点
上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中
的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益
控制的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。
晶体振荡器特点
􀁺 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。
􀁺 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件的频率噪声分量以增
大的幅度在回路中传输,增大的速率由附加分量,即小信号,回路益增和晶体网络
的带宽决定。
􀁺 幅度继续增大,直到放大器增益因有源器件(自限幅)的非线性而减小或者由于某
一自动电平控制而被减小。
􀁺 在稳定状态下,闭合回路的增益为1。
振荡与稳定度
率与电抗的关系”)。
􀁺 大多数振荡器均工作在“并联谐振”上,电抗与频率斜率的关系dx / df ,即“逆
电容”是与晶体器件的动态电容C1 成反比的。
􀁺 相对于振荡回路中的相位(电抗)波动的最高频率稳定度来说,相位斜率(或电抗
斜率)必须最大,即C1 应当最小,而QL当最大。石英晶体器件的高Q值和高
的逆电容,决定振荡器元件的基本频率(或频率稳定度)。
可调性和稳定度
要使振荡器谐调在宽的频率范围内,就会降低其稳定度,因为要使振荡器按要求进行调
谐,同时也会使振荡器容易受不合要求的调谐因素影响。调谐范围越宽,就越难以保持高的
稳定度。例如,如果设计OCXO 的短期稳定度在某一平均时间为1×10-12,而可调性为1×
10-7,则晶体的负载电抗在上述平均时间必须稳定在上1×10-5。要获得这样的稳定度使困难
的,因为影响负载电抗的因素有:寄生电容和电感、变容二极管的电容与电压特性的稳定度,
以及加在变容二极管上的电压的稳定度。此外,1×10-5 的负载电抗稳定度不仅必须在开始
条件下保持,而且在环境条件(温度、振动、辐射等)变化时,也必须保持。
同时,高稳定度10 MHz 的恒温压控晶振的频率调整范围为5×10-7,老化率为2×10-8/y,
而宽调谐范围的10 MHz 压控晶振的调谐范围为50 ppm,老化率为2 ppm/y。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
