使用直线电机模组的的日常维护与保养
今日头条
1191人已加入
直线电机模组中zui重要的两大部件导轨与丝杆,长时间运动,里面的钢珠会损耗,因此我们需要定期护理。直线导轨中,滑块部分预留了油嘴,方便我们日常添加润滑脂,通过针孔注入,再来回滑动,保证里面钢珠的润滑;而滚珠丝杆在拆卸上盖板后,用个平常护理的牙刷,沾点润滑脂均匀的涂抹在丝杆之间,要来回涂抹,适当的来回转动,保证里面钢珠充分吸收。以上两点是对直线电机模组重要部件的日常护理保养,以此保证运行的顺畅性。
1、保持电机清洁、防止油、水等污物进入电机内部。
2、检查电机接线端子螺栓及电机底座固定螺栓是否松动。
3、检查直线电机模组的转动情况。
4、检查电机外壳是否明显发热,两端轴承是否有漏油等现象。
5、注意观察电机在运行中是否有不正常杂音、振动及其他气味。
直线电机模组的日常维护保养过程中,我们要注意以下几点:
1、用电an全及机械传动an全,严禁违章操作。
2、对重新修理过的或更换新的电机在安装时应注意接线方式应与铭牌相同,且注意电机转动方向是否与实际相符。
3、安装完毕后应点动电机,注意观察电机运转是否正常。
1、本产品作为精密机械零件制造并普遍应用于机械行业,请具有专业知识与经验的技术人员进行操作。
2、操作时,请务必按照产品的操作规范使用。
3、应用中,如电缆、电机安装方式等使用环境有其他要求时,请务必于我方销售人员联系确认,防止事故的发生以及避免造成损失。
4、本设备所有端子都不允许带电拔插,防止损坏电机及驱动器。
5、电机地线务必进行接地处理。
6、请勿将设备的控制信号线与动力线(主电源线,电机动力线等)防止在同一线管中或绕成一束。
7、电机运转中,请勿触摸电机的运动部件。
直线电机模组 后续维护注意事项
1、保管设备时请注意:温度控制在-20℃至+60℃内;湿度:85%以内,放置在无尘、洁净、无腐蚀性气体、无研磨液、无金属粉末、无油的环境中。
2、移动、布线、维护、检查等情况时,请在切断电源3分钟以上再进行操作。切断电源2-3分钟左右,动力线仍有电压残留,请勿草率接触设备。
3、频繁断开/开启电源会导致主电路元器件的劣化,切断电源后请在一分钟以上再次通电,开关电源的频率限制在“2次/3分钟”以内。
4、使用时,请定期对直线导轨进行润滑保养。
