SC切与AT切的比较
电子常识
2688人已加入
SC切与AT切的比较
SC 切的优点:
􀁺 瞬时热补偿(可以使OCXO 预热较快)
􀁺 静态和动态的频率温度特性使OCXO 和MCXO 的稳定度较高
􀁺 活动性下降要小得多
􀁺 激励电平灵敏度较低
􀁺 平面应力补偿;棱边应力和弯曲引起的△f 较低。
􀁺 对辐射的灵敏度较低
􀁺 电容比较高(对振荡器电抗变化引起的△f 较小)
􀁺 形状相似的基模谐振器的Q 值较高
􀁺 对片子形状的灵敏度较小,这就能够使用宽范围的曲面外形
SC 切的缺点:
􀁺 较难用于OCXO 的制作(但是与精密TCXO 用AT 切相比其更易于用于MCXO 的制作)
其它的明显不同点
􀁺 在SC 切中的B 模被激励,尽管在横场谐振器中不一定被激励。
􀁺 SC 切对电场敏感(能够用于补偿)
SC 切的模谱图
AT
上图中的SC 切谐振器的模谱图,其N 阶泛音的模m 标注为m(N)。每个谐振频率都归
一为基本c 模。不同的模式的衰减可以用于不同的谐振器的设计。图中示例,b 模的强度要
好于c 模。
因此,振荡器必须有模式选择线路来保证振荡器工作在期望的c 模状态下。
SC 切b 模和c 模的温度—频率特性
AT
上图是10MHz 的3 阶泛音SC 切谐振器b 模和c 模的频率—温度特性。B 模的温度—
频率曲线是单调的,倾角为-25.5ppm/℃。c 模是温度补偿的。温度—频率特性依赖于切角,
泛音,形状等。b 模的频率比c 模的频率高大约9.4%。
这两种模式能同时存在,并且不相互影响。b 模频率能被用来即时显示谐振器的有效体
积的温度。由b 模和c 模频率激励的双模已经被用来温度补偿。然而,在最新的工作中,由
c 模的基模和三阶泛音激励的双模显示了其优越性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AT
  • sc
