报警器延时控制电路图
报警电路图|报警器电路图
27人已加入
  报警器延时控制电路图
  电路如图2-41所示。该电路为二级延时控制电路,适合于庭院外门上安装的防盗报警器。
  报警器
  工作原理
  院门打开时,S2处于断开状态,S3处于闭合状态。接通S1,由于S2断开,整个电路均不工作。主人出门后,随手关上院门,此时S2闭合,S3断开,电源经R1给C1充电,C1两端电压逐渐升高,2s后VT1开始导通,VT2饱和,集电极输出高电平,由于S3断开,后级延时电路失电,VT3、VT4截止,报警器不工作,处于警戒状态。一旦院门再次打开,S2断开、S3闭合,由于C1两端电压不会马上消失,可使VT1、VT2在6s内保持导通。
  电源经R5对C2快速充电,C2两端电压立即接近电源电压,即使马上关闭院门,S3断开,但已充满电荷的C2相当于一个电源,将通过R6对C3充电。10s后,C3两端电压大于6V,DW被击穿,VT3导通,VT4饱和,报警电路得电工作,发出报警声。此时,C2、C3并联对VT3基极供电,4min后,DW电压低于6V,DW截止,VT3因失去基极电流亦截止,报警器停止工作。R2、R7是C1、C2、C3的泄放电阻,以放掉电容中的残留电荷,为下次延时报警做好准备。
  元器件选择
  S2、S3可用铜片自制,也可使用干簧管开关。C1、C2、C3选用漏电流较小的CD11型电解电容。R全部用1/8W碳膜电阻。VT1~VT4,β》100。DW选用6V正品稳压管。报警电路可选用超响度成品报警喇叭。
  ne555延时报警器电路图
  如图所示为延时报警电路。该报警器由两块NE555定时器、继电器、电铃、开关电源电路等组成。当开关K1闭合时,大约延时20秒后,第一块NE555才发出报警信号,以控制第2块NE555工作。第2块NE555使警铃大约响60秒。在开关K1闭合时的20秒的延时是便于:第一,让小偷上当,以在室内擒获他;第二,在主人进屋后有充足的时间接下人工复位开关,以使报警器恢复到初始状态而不发出报警信号。
  报警器
