继电器术语含义及问题解答
继电器术语含义
问:什么是继电器的线圈额定值?
答:其实线圈的额定值包含了两个部分,分别是线圈电压和线圈电流。
而线圈电压所代表处于正常情况下使用继电器的时候,加到操作线圈部分的标准电压值。
线圈电流代表在正常情况下使用继电器时,流过或者是经过线圈的标准电流值。
问:什么是继电器的接点额定值?
答:接点额定值其实同样是包含了两个部分,分别是接点电压和接点电流。
其中接点电压所指的是接点可以带动后续负载的电压能力值,接点电流只的是接点可以带动后续负载的电流能力值。
问:什么是继电器的接点结构?
答:通常接点结构可被分为三种类型,具体情况如下图所示。
1、常开(SPST-NO,1a);
2、常闭(SPST-NC,1b);
3、常开常闭(SPDT,1c)。
线圈
继电器术语含义及问题解答一
问:什么是继电器的接点极数?
答:可包括1极、2极、3极、4极,具体情况如下图所示。
线圈
继电器术语含义及问题解答二
问:什么是继电器的动作时间?
答:其动作时间所指的意思就是从向线圈上施加额定电压的时候开始,一直到接点动作为止的时间。
问:什么是继电器的复位时间?
答:复位时间代表从线圈去掉额定电压开始,直到接点完成复位为止的时间。
继电器相关问题解答
问:什么是单稳型继电器?
答:这类继电器的特征就是在线圈得电时,接点执行动作,而线圈失电的时候,接点就会复位,内部接线图如下所示。
线圈
继电器术语含义及问题解答三
问:什么是闭锁型继电器?
答:总体来讲它可被分为1绕组线圈闭锁型与2绕组线圈闭锁型。其中1绕组线圈闭锁型继电器是当线圈通电的时候接点执行动作,在线圈断电的时候接点仍然能够保持前一状态,只有当给线圈附加一个反向电压后,接点才会完成复位动作。
2绕组线圈闭锁型继电器是给置位线圈通电,然后接点执行动作,当线圈断电后接点同样可保持前一状态,仅仅只能通过给复位线圈通电时接点才能复位,内部接线图如下所示。
线圈
继电器术语含义及问题解答四
问:在对继电器选型过程中需考虑到哪些因素?
答:需要考虑到方面都有线圈电压、接点容量、接点结构、负载类型、安装方式、操作频率以及外形尺寸等。
1、外形尺寸:也就是继电器的长度、宽度、高度;
2、操作频率:在正常使用的情况下一个小时最多可以动作几次,如电气1800次/小时等;
3、安装方式:是表面连接还是背面连接;
4、负载类型:是阻性负载还是感性负载;
5、接点结构:2C(双刀双掷)、4C(四刀双掷)、1a以及1b等;
6、接点容量:负载的电压和电流;
7、线圈电压:也可以称之为输入电压值,主要起到控制接点通断作用,常用的继电器线圈电压规格有AC24V、DC24V、AC220V等。
问:继电器能不能长时间的进行通电使用?
答:不可以,若是长时间通电的话会造成继电器的线圈发热现象,从而导致线圈绝缘的逐渐恶化。不过要是想做到继电器长时间不关在持续通电的电路能稳定工作的话,这里建议最好是采用无励磁设计。
问:什么是继电器的过零触发功能?
答:其实这里的过零触发指的就是继电器加入了控制信号,SSR(也就是固态继电器)在交流负载电压为零或者是接近零时,它的输出才会导通。同时在当断开控制信号的时候,SSR是需要等到交流负载电压为零或接近零是,它的输出才会断开。
具有过零出发功能的继电器优点:1、能够降低负载接通后的爆裂声音;2、在灯、马达以及加热器等场景下的负载中使用,可抑制接通电流从而减少对电源的影响,并且还起到减小接通电流和保护电流的作用,具体特性如下图所示。
线圈
继电器术语含义及问题解答五
问:什么是继电器的漏电流?
答:漏电流是在输出处于断开的状态下,由于施加额定负载电压之后,输出端子之间仍然还是会存在相对比较小的电流。想要去除这些所谓的残留漏电流,可以通过在负载两端采用并联形式泄放电阻从而吸收漏电流,具体操作如下图所示。
线圈
继电器术语含义及问题解答六
注:R≤E/(I-I′)
1、E:负载(继电器等)的复位电压;
2、I:SSR的漏电了;
3、I′:负载(继电器等)的复位电流。
