导入SMT换料防错系统前需要考虑的几个问题
制造新闻
682人已加入
最近有一些客户咨询我们公司的SMT换料防错系统,也做了不少次的提案,总结了一下客户们比较关心的问题,作为对工作的总结,也希望对我们的客户有些帮助。
客户之所以对SMT换料防错系统有需求,不外乎是一下几个原因
1,内在的原因--杜绝换料错误
由于种种原因,员工换料错误屡禁不止,培训教育了无数遍,罚款等手段也用了,有些效果可是没法子杜绝,生产管理人员就会寻求一些外部的手段,看是否有一个系统的方法来解决这个问题。
2,外在的原因--客户对品质管理的要求
从事对外加工业务的企业不在少数,有些客户会提出一些具体的要求,比方说是否有防错系统,是否有追溯系统,也就是说出了问题,工厂是否能提出系统的解决方法,而不是头痛医头,脚痛医脚。毕竟客户不可能一直驻厂指导,那么客户不再的时间里要让他相信工厂能够保持同样水准的生产,有时候有这样一个系统客户会比较安心一些。特别是要争取新客户的时候,工厂有一套SMT换料防错追溯系统,会有一定积极的作用。
那么导入一个SMT换料防错系统的价格在多少范围是合理的呢,这个根据各个客户的情况会有所不同。
如果因为工厂换错料的情况比较多,希望通过导入SMT换料防错系统解决问题,那么可以预先计算一下现在每年(比方说去年)由于换错料产生的损失有多大,--如果1年都没有换错料的,那么就要考虑一下是否有必要花钱导入这样的系统了。--换料错误可以说是一个概率事件,需要换料的次数达到一定基数才会出现,当然这个概率有多大就是看各个工厂的实际情况了。还有每个工厂生产的产品不一样,换错一次料的损失也是不同的,有的上万元,有的可能更多。计算好了换料错误的损失,才可以计算好导入系统的预算。当然,不能说去年咱们工厂换错料损失了5万块钱,就准备把防错系统的预算放在5万块一下了,首先换错料的损失除了直接的物料损失,还有机器的稼动率损失这样的间接损失都需要考虑,其次导入系统之后的效用是长期的,而不仅仅限于一年之中。如果是为了提升生产管理水平,希望导入防错系统--这样的客户通常对追溯,实时物料都有一定的需求。那么可以先计算一下导入系统之后,提升了管理水平,可以给工厂带来多少实际效益,比方说哪些潜在客户可能下单等等,一年可以多收多少加工费等等,这些都是具体的数字,计算出来之后,很容易就有一个概念--咱们愿意为导入系统投入多少钱。
定下愿意投入多少钱来导入系统之后,不妨把自己的需求排排座,最紧迫的需求是什么?无疑是防错了。那么其次是什么呢?是可追溯性,还是物料的管控?是否有必要把在库管理,品质管理的需求都加入进去?在自己的预算之内,按照需求的优先次序,满足尽可能多的需求的那个系统,就是咱们需要的那个了。
如果选定了系统之后,别着急,还有好多问题需要考虑。
1,实地考察
最好看到系统的真实版,而不是一个PPT解决。如果有可能去已经实施系统的工厂去看看实际情况,和工厂的员工聊一聊,一线员工的意见很重要,如果大家都反对它,只有你一个人希望导入,那么即使成功这个过程也会很艰辛。
2,实施人员
谁来主导系统的导入,是否有强有力的支持,能否召集所需人员培训,顺利试运行系统。
如果以上问题都解决了,那么一个成功的SMT换料防错系统已经成功了一半。
